9 507 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Tvätta energiglas
Vad tål beläggningen på ett energiglas?
Jag har hört någonstans att om man får färg på beläggningen så kan de bli problem med missfärgningar vid borttagningen.
Vad törs man använda om det råkar finnas oljefärg på glaset?
har ni lösa energiglas eller sitter dom i en isolerglaskasset. När dom sitter monterade i en kasset så brukar den behandlade sidan vändas så att den blir inåt mellan glasen. Och då kan man tvätta som vanligt. Men beläggningen är ömtålig om ni har lösa energiglas.
Lösa glas på insidan i tvåglas kopplade fönster.
Det måste vara fler än jag som fått färgstänk på "fel" sida!
Tål dom verligen bara diskmedel...t-röd eller liknande tar ju färg vågar man prova?
Följande information från Pilkington gällande deras K glas. Tidigare Kappa energi. :
Rödsprit eller aceton löser vissa föroreningar men skadar inte glaset.
Sidol, häxan eller dylikt putsmedel kan också fungera. Putsa inte för länge på samma fläck för då blir det lite blankare yta just där.
Metallavlagringar som kan synas som repor tas bort med svag syra, t. ex 5% saltsyra.
Används inte skarpa metallföremål eller stålull!
/Calle
/Calle
Tackar!
Jag ska genast testa detta på en ruta!
T-röd gjorde jobbet, inga bieffekter än så länge...
