Jag har lagt 16 mm kanalplast som tak till mitt uterum. Skivorna är 1200 mm breda och cc-måttet på takbjälkarna är 1235 mm enligt tillverkarens anvisningar. Det är ganska exakt 3,5 långa skivor och enligt försäljaren så behövdes ingen tvärregel med den här konstruktionen. Dock anger monteringsanvisningen 3 meter som max avstånd mellan tvärregel och här är det då 0,5 meter till... Känns som att det vore vettigt att sätta en regel. Behövs det? Hur kraftig behöver en sån vara? Och hur fäster man den på bästa sätt i takbjälkarna?
Längd utan tvärregel bestäms av snölasten. Om du bor så till att du riskerar att få mycket snö på taket kanske du behöver flera tvärreglar. Är du duktig på att skotta eller bor i Hallands kustland som jag så behöver du inte bry dig om det. Det står Östergötland i din profil så det beror på exakt var du bor och hur uterummet ligger i förhållande till huset och hur konstruktionen i övrigt ser ut.
Om du har ett lutande tak på huset där det finns risk att snö rasar ned på uterumstaket så sätter du en eller två tvärreglar nära hustaket. Den risk som finns är så klart att kanalplasten buktar in och till slut viker eller böjer sig så mycket att skiva och snö rasar in.
Om du har överdimensionerade takbjälkar kan du hugga ut dem för att lägga tvärreglar men gör det absolut inte om du inte har 100% koll på att de håller trots urhuggningen. Normalt sett är det bäst att fästa tvärreglar med någon form av balksko. Det finns invändiga som ger ett mer diskret utseende eller vanliga.
https://www.byggmax.se/balksko-invändig-p235171
https://www.jemfix.se/balksko-2x45x96/5101/9001043/
Hur krafig tvärreglarna behöver vara beror på snölasten. en regel på 45x45 mm av god kvalitet räcker långt men då ska du kanske inte välja hållfasthetsklass C14 utan något lite bättre. Siffrorna anger "styrkan" i regeln (karaktäristisk böjhållfasthet) så en regel av kvalitet C30 med samma dimensioner som en regel i C14 klarar lite mer än dubbelt så mycket last. Går du upp till 45x70 mm så ökar hållfastheten avsevärt, i synnerhet om den monteras på högkant. I ditt fall är det bara 1200 mm långa reglar så jag tror att du klarar dig bra med 45x45 och kanske C24 i kvalitet. Bättre kvaliteter brukar vara finare rent visuellt också.
https://www.traguiden.se/om-tra/mat.../virkestyper-och-kvalitet/konstruktionsvirke/
crillux
