5 043 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Två stycken 3-fasgrupper till kök
De två främsta problemen, riskerna och felen är risken att det finns spänning kvar på en eller två faser när någon börjar rota för att byta strömbrytare eller vägguttag.
Det andra stora problemet är effekten av ifall nollan bryts.
Mer problem än så behöver inte framläggas, tillräckligt problematiskt redan, tycker jag.
Då blir det i alla fall ganska bra, helst inte såhär heller, men om man absolut inte har någon annat alternativ än att dela upp gruppen bakom en apparat så är det så man ska göra . göra alla uppdelningar på kopplingsklämmor bakom apparaten.
Detta är bättre, särskilt ifall man även lägger nollan på kopplingsklämma bakom uttaget, inte kopplad på uttagets plint. Och sen en kort stump FK för nollan till uttaget.R rävlyan skrev:
Nu var det inte du som skulle svara , men eftersom du verkar ha intresse av att försöka gå i försvar för någon , så får du svara i stället . Är det fel med det jag sagt , samt vad det ev felet ska vara implementerat i mitt svar så säg det då och gå inte som katten kring het grötMikael_L skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Jag har sett trefasledningar som vidarekopplas från uttag till uttag... Rätt eller fel, uttagen klarar det säkert map isolation men tillverkaren bör nog ge sitt godkännande. Förutom detta har vi ju de säkerhetsmässiga frågorna - ett trepoligt överströmsskydd blir nästan ett måste här.
Men av TS skiss verkar det ju som om trefasledningen kommer att fördelas i en kopplingsdosa och då är det ju lugnt.
