Jag är ingen elektriker så du får säkert utförligare svar senare, men i huvudsak är det OK att dela upp en trefasgrupp även om det alltid är önskvärt att undvika. Det är dock viktigt att du ordnar med säkringar som bryter alla faserna samtidigt i centralen för uppdelade grupper. Har du en gammal dizedcentral där detta inte är möjligt måste du istället tydligt märka upp denna grupp med förklarande text.
Kablarna ska ha samma area hela vägen från central till förbrukare.
Jag är med hela vägen i din diskussion. Frågan är 10 A med 1,5 mm eller 16 A med 2,5 hela vägen till Micro, kaffebrygg, köksfläkt och diskmaskin enligt bild ovan. Inga problem med 10 A 1,5, men vad är bäst?mexitegel skrev:
Bästa svaret
Inga problem att dra fram ( 5 ledare ) 3 fasgrupp och spjälka den till 3 st 1 fas 1,5 m2 10 amp , bara inte ta ut 3 fas och 1 fas på samma . Då behövs bara ett rör för att få fram El till allt på ett bra sätt
Sen 3 fas till häll och ugn brukar det vara normalt att spjälka upp 2 faser till häll och 1 fas till ugn allt 2,5 m2 16 amp
Det låter bra. Enligt bilden ovan! 3-fasgrupp L1, L2 ,L3, nolla och jord (1.5 mm) i samma TP-rör (12mm) och därefter dela i tre separata enfasgrupper (L1, nolla, jord)(L2, nolla, jord)(L3, nolla, jord).R rävlyan skrev:Inga problem att dra fram ( 5 ledare ) 3 fasgrupp och spjälka den till 3 st 1 fas 1,5 m2 10 amp , bara inte ta ut 3 fas och 1 fas på samma . Då behövs bara ett rör för att få fram El till allt på ett bra sätt
Den andra Fas 3 gruppen (2 faser till häll och en fas till ugn) med gemensam nolla jord separerad i kopplingsdosa.
Jag kommer att märka upp allt från central ut till brukare med beskrivning att 3-fas grupperna är separerade.
R rävlyan skrev:
Undrar om man behöver en brytare för alla tre faserna på vägen fram. Det är ju med Dized och då kan det ju vara lämpligt och att märka upp allt.
Schneider Exxact Vägguttag 2-vägs har två neutrala överkopplingsklämmor.E elmont skrev:
Går bra med dized , inga extra brytare , bara märka på centralen 1 fas-objekt anslutet till 3 fas bryt hela gruppenS samtromb skrev:
Om du kollar in ett sådant ser du att det är märkt "max 250V"R rävlyan skrev:
Sen har det funnits föreskriftsförbud mot att dela upp flerfasigt till enfasigt i apparatdosor (som har apparat i sig).
Nu är mig veterligen förbudet borta, men man kan ju på goda grunder anta att det fortfarande är olämpligt.
Jag håller helt med elmont, uppdelningen sker i kopplingsdosa. Och verkligen absolut inte via kopplingsklämmorna i ett uttag eller strömbrytare, det är verkligen att be om stora problem.
Då går vi en annan väg och kopplar ihop det bakom vägguttaget med lämpliga kopplingsklämmor , med förbigång av de andra faserna , det är inte förbjudet
Det är inte 400V överkoppling , det är 230V överkoppling 1 fas +noll och inga element på 400V . i bland så ser man lite överkurs på en del inlägg om förbud eller så får man inte göra
