1 417 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Två "klimatzoner" i huset - hur löser jag golvvärmen?
Stötte på ett problem när det gäller projekteringen av mitt golvvärmesystem. Har ett äldre suterränghus med hyfsat nylagt golvvärme i större delen av suterrängdelen som består av hålbetongväggar (inte jättebra isolerad med andra ord). Shunten/pumpen nere är dimensionerad för ca 350m2 golvyta eftersom jag vill slippa fler shuntar uppe.
Idag bor vi provisoriskt i suterrängdelen medan vi håller på med att iordningställa övervåningen och har därför ingen värme på överhuvudtaget där uppe. Ute är det +-0, inne nere är det 21 grader och framledningstemperaturen till golvvärmen ligger på hela 43 grader (mätte precis) vilket är samma som framledningen till radiatorerna=alldeles för mycket. Har inga termostater på golvvärmen nere. 43 grader, det är typ vad man ska ha när det är -25 ute... På övervåningen är det bara drygt 14 grader och i trappen känner man hur det rasar ner kall luft till nedre plan. Friskt må jag säga
Nu när jag tänkte beställa två golvvärmefördelare till övervåningen slog det mig att det blir ett problem om man skickar upp så varmt vatten till fördelarna/golvvärmen på den betydligt bättre isolerade övervåningen.
Så min fråga är om man som jag har två olika klimatzoner i huset, finns det då något sätt att shunta ner tempen innan den når fördelarna uppe? Vill helst inte behöva koppla in mig på radiatorkretsarna och köpa ytterligare två dyra separata cirkpumpar/shuntar. Pumpen i källaren är ju kraftig nog för att hålla igång flödet men man skulle typ behöva en termostat eller liknande innan respektive fördelare. Fast den kanske påverkar flödet negativt?
Någon som har koll?
Någon som har koll?
Om du tänkt sänka framledningstempen för övervåningen kommer du inte undan shunt och pump. Nöjer du dig med strypning vilket riskerar att ge ojämn värme uppe så räcker det ju med att strypa på slingorna eller sätta nån tempbegränsare som stryper innan fördelaren. Ska du verkligen köra två plan golvvärme och ytterligare raddar på en pump?
Radiatorsystemet går ju på pumpen i fjärrvärmeväxlaren. Golvvärmeshunten/cirkpumpen i källaren (100m2) ska ju klara 350m2 så det borde väl inte vara nåt problem att förutom fördelaren nere även leverera till två fördelare på ovanvåningen (140m2)? Frågan är om en eventuell shunt eller termostat innan de övre fördelarna stör flödet i fördelarna och därmed även golvvärmen.
Ska komma en firma och flytta värmeväxlaren samt koppla in ett antal radiatorer nere så jag tänkte att de skulle få dra golvvärmematningarna och göra i ordning golvvärmen samtidigt. Dock behöver jag veta om jag ska beställa och montera fördelare med shunt+pump eller inte. Köper inte golvvärmefördelarna av dem då det blir betydligt mycket dyrare. Detta var ok för dem.
