Behöver lite hjälp från er som kan det är med robotgräsklippare. Har precis dragit gränskablar och guidekabel i trädgården där jag bestämde mig för att dela upp i en huvudyta och en biyta pga small passage mellan dem (cirka 1m bredd). Inser nu dock att biyta läget är helt värdelöst då batteriet tar slut efter 30-45min så jag måste springa fram och tillbaka. Huvudytan fungerar dock perfekt.
Nu till min fråga. Är det möjligt att öppna upp min biyta och sätta ytterligare en guidekabel dit. Hade isåfall velat ställa in så den ibland åker till denna yta (gamla biytan) och vid andra tillfällen kör huvudytan. Eller måste jag köpa en till laddstation för biytan?
Har bifogat två bilder så ser ni hur det ser ut idag och hur jag hade önskat göra
Nej det fungerar inte. Om du ska ha två guidekablar måste laddstationen ha två anslutningar.
Det enda du kan göra med den klippare du har är att gå ner i nuvarande biyta med guiden och sedan vända tillbaka och ner i den andra ytan. Blir en bit extra för klipparen att gå när den ska följa guiden ut eller hem, men det fungerar så länge du inte överskrider maxlängden.
Det måste också finnas utrymme för att lägga guiden med tillräckligt avstånd mellan sig själv i passagen till biytan. Har för mig att 30cm ska räcka.
Såhär går det att lösa, men som sagt, extra bit att åka när klipparen ska hem från tidigare "biyta".
S1-3 är stopp, alltså där du kan be klipparen börja klippa, vilket du kan ställa in hur ofta på varje stopp.
Tex S1 40% av gångerna, S2 20% och S3 40%.
Fasiken Oki tack för svaret!R RoAd skrev:Nej det fungerar inte. Om du ska ha två guidekablar måste laddstationen ha två anslutningar.
Tackar för detaljerat svar. Antar att det blir att åka till affären och köpa mer kabel. Tror du det kan vara problem för den att hinna hem innan batteriet tar slut när den är längst bort. Tror sträckan blir cirka 150mLexington skrev:
Ingen aning?Junkadunka skrev:
Tror det står specat hur lång guidekabel du kan ha. Tror vår är på 60-70 meter och det är inga problem.
Du kan ju också avsluta guiden till vänster i "biytan" istället för hela vägen till höger, och loven ner i den högra ytan behöver ju inte gå så långt, klipparen kommer hitta ner o klippa där ändå.
Edit:
Typ såhär, kommer bara ta lite längre tid för klipparen att hitta hem när den är längs ned till höger, men det lär va lugnt.
Tackar. Fick svar från Gardena att det är Max 150m på loopen för gränskabeln som gäller så får räkna liteLexington skrev:
Ingen aning?
Edit:
Skogsägare
· 24 064 inlägg
Det där är den rimligaste lösningen att göra det på. Så öppen som gräsmattan är skulle jag inte heller vara så orolig för att klipparen inte hittar tillbaka. Det är värre om den först måste leta länge efter guiden, sen också följa den lång väg.
