Hur gör jag lämpligast (med underarbete) om jag vill lägga plastmatta på ett golv.
Befintligt golv är gammalt parkettgolv på regel i ena delen och betong i den andra:
Det har varit två rum som nu blir ett. Båda golven verkar ligga på samma höjd.
Edit: Parkettgolvet ligger i våg lite över (6-18mm) betong-golvet.
Betong-golvet ligger ej i våg på den ledden där det möter parkettgolvet (uppifrån och ned på bilden), men i våg på andra ledden (från vänster till höger i bild)
Ingen? ???
Totte_S
Konstigt att du inte fått svar på detta.. ??? Låter som ett klockrent läge att flytspackla betonggolvet så att du får det i våg och nivå med det golv du ska lägga mattan på.
Parkettgolvet bör ju ligga på ett undergolv, och lämpligt är väl att spackal upp till nivå med undergolvet, och riva ut parketten innan du lägger in mattan.
