Börja med att titta på bilderna för att se förutsättningarna.
Jag hade tänkt tilläggsisolera friggeboden för att kunna förvara prylar som inte tål fukt/kyla under vintern.
Så nu funderar jag på hur jag ska lösa detta på bästa sätt.
Ni med erfarenhet/ideér får gärna lista upp enligt nedan:
Mitt förslag, tror ni detta kan fungera?
Golv utifrån & in:
  • Bryta upp golv
  • Sätta lister/reglar för att placera asfaboard/plywood
  • Isolering, mineralull
  • Golvspånskiva
Väggar utifrån & in:
  • Timmer (ytterfasad)
  • Läkt för att skapa luftspalt
  • Vindpapp (nödvändigt)?
  • Reglar 120x45
  • Mineralull 120
  • OSB
  • Gips
Tak:
  • Asfaboard på läkten
  • Isolering mått på denna, så stor som får plats. (se bilder)
  • Gips
Mycket tacksam för svar!
  • Svartmålad friggebod med röd dörr och vita fönster omgiven av grönt gräs och träd.
  • Glimt av trångt utrymme under en friggebod med synliga träbjälkar och ett betongblock.
  • Inre hörn av en friggebod med träväggar och tak visar behovet av tilläggsisolering.
  • Interiör av friggebod med träväggar och tak samt en stjärnformad ljuskälla.
  • Inre hörn av en friggebod med timmerväggar och synliga reglar.
  • Träpanel och isolering i hörnet av ett golv i friggebod.
Tomture61
Ser att det glipar vid taket , men varför luftspalt ?
Om du får in fukt mellan ytterträ och isolering , vart ska det ta vägen , även fast du använder luftspalt.
Rinner ut på asfaboard/plywood var tanken.
Har du något bättre förslag? :)
Tomture61
Skippa luftspalten.
Majsen67
Skippa luftspalten.
Bara i taket?
Vad tror du om lösningarna jag har tänkt mig i golv och vägg?
Tomture61
En luftspalt ska ha öppet ut till moder natur , uppe (högsta punkten) och nere (lägsta punkten) för att ventilera ut ev fukt genom självdrag.
Har man timmervägg eller byggt på ett sådant sätt att det ej är möjligt med en sådan lösning så varför lägga ned tid/pengar på att göra "luftspalter"
Sätt ventiler i yttertaket om du har takpannor.
Det är plåttak om det är av någon betydelse.
Tomture61
Man kan sätta ventiler under taktäckningen , går ej om det tex är papptak (regnar in i ventilerna)
Nya hus kan tex ha duk som släpper igenom fukt under takpannorna , tätt inåt huset.
Nu blir det:
Tak:
Plåt
Luftspalt
Oljehärdad masonit/board
Isolering
Gips
Vägg:
Ytterfasad/timmer
Luftspalt
Vindpapp
Reglar
Isolering
Gips/OSB
Golv:
Reglar
Fibercementskiva
Isolering
Golv
Jag kommer troligtvis börja med att tilläggsisolera taket imorgon.
