Hej alla.
Jag ska installera denna mugg och försöker nu hitta en passande stos.
Det enda jag fått med är en gummimanchett och den räcker inte långt förstår jag.
Utgående rör från muggen är alltså 102mm i omkrets och jag ska få ihop den med ett PP-markrör (muffdelen uppåt) som alltså är 110mm och sticker upp 25mm över färdigt klinkergolv. Jag har kikat runt en hel del men känner mig osäker.
Jag ber här om hjälp med länk till lämplig stos. För att komplicera det ytterliggare ska den helst vara excentrisk med en förskjutning om cirka 35mm. (+/- 10mm)
Min andra fråga är: samma mugg ska jag koppla in vatten till. Jag har utanpåliggande 15' rör och tänkte gå på med en flexislang för att underlätta sista biten. Min fråga är vad ska jag ha på 15' röret för att kunna gänga ihop det med denna flexislang?
Tacksam för svar och ännu mera tacksam om ni kan länka direkt respektive produkt.
Mvh / Azkel
Tack myrstack.
Den stosen du föreslog flyttar bara muggen 7mm men jag hittade en hos Purus som flyttar 18mm, det får duga. Tack även för länken om "Rak utv övergång klämringskoppling 15x15R", nu ska jag bygga vidare. :)
Mvh / Azkel
