3 039 läst ·
7 svar
7 svar
två dimmrar oberoende av varandra?
Ska installera spottar i taket på hallen som är ganska avlång. Hade tänkt ha en dimmer i vardera änden av hallen, och kunna tända, släcka och dimma lamporna från båda ändar av rummet oberoende av varandra. Har pratat med elektrikern som ska göra det, men han var osäker på att det gick med två dimmrar. Visst måste det väl gå?!
Vilken slags dimmer ska man ha då? Behövs det någon annan utrustning till själva tänd/släckanordningen? Vi vill helst inte ha en vridbar dimmer, utan en fjädrande knapp som tänder och släcker vid kort tryck, och dimmar när man håller inne den.
/Elin
/Elin
Vi har spottar i ett stort rum (öppen planlösning; kök, matdel o vardagsrum) och där valde vi att dela upp spottarna i tre olika zoner med en dimmer för varje zon. Det var inga problem. Visserligen är det vridbara dimrar, men det borde ju inte göra nån skillnad.
I ett annat stort rum har vi två dimrar (fjädrande knapp, precis om du beskrev) i varsin del av rummet kopplade till samma lampor och det fungerar hur bra som helst. Kanske lite lathet hos elektrikern..??
Jag är ingen elektriker, men borde det inte gå med en dosdimmer som är kopplad till två tryckknappar med returfjäder.
Vad jag förstått så reglerar man ljuset genom att hålla kanppen intryckt och dimmern går igenom en ljusstyrke-cykel från max->min->max....
Sen borde? det finnas minnesfunktioner så ett kort tryck åttertar den senast valda ljusnivån.
Nåja det var mina tankar, kanske någon mer kunnig kan bekräfta detta.
/Håkan
/Håkan
OK, fungerar det hos Stumpen borde det väl gå hos oss också. Alltså att man reglerar SAMMA lampor från två olika dimmers. I den typ av dimmer jag tänker på finns det minne, men jag har bara sett den kopplad som enda brytare till lamporna.
/Elin
/Elin
Jag har Dimmax (dosdimmer), styrning sker från två olika ställen med impulsbrytare (tryckknapp med returfjäder). Funkar precis som kloka_elin önskar, har minnesfunktion och man kan haka på obegränsat antal tryckknappar att styra med.
//Magnus
//Magnus
