4 787 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Två dimmer till samma lampa
Jag har i nuläget två olika strömbrytare (vanliga av/på) som styr en och samma lampa i hallen.
Kan jag byta ut dessa strömbrytare mot två stycken dimmer som denna: https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-led-universaldimmer-4-400w/va
Eller funkar det endast att ha en dimmer och låta andra strömbrytaren vara enkel av/på.
Uppskattar all hjälp jag kan få
Ok, stort tack för svar! Bara för att dubbelkolla, jag kan alltså ha en sådan dimmer som i länken, och sen installera en en puck bakom andra strömbrytaren?
Nej. Dimmern du länkar till kan bara styras från ett ställe. Eller, du kan sätta flera strömbrytare som tänder/släcker lampan, men det går bara att dimma från en plats.
Enklaste lösningen är en dimmerpuck. T ex https://www.styrahem.se/p/626/infalld-dimmer-1-kanal-kompakt-wifi-shelly-dimmer-2
Och strömbrytare som det går att sätta impulsfjädrar i.
Ett annat alternativ, om du absolut vill ha vriddimmrar är en Plejd-puck och två stycken vridadaptrar
https://www.elbutik.se/product.html/plejd-krondimmer-bluetooth-led-dim-02
https://www.elbutik.se/product.html/plejd-vridadapter-rtr-01
Eller två schneider Wiser dimmrar kopplade så att den första styr lampan och den andra styr den första.
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-exxact-wiser-zigbee-vriddimmer-led-130w
Oklart om det går att göra utan deras hubb dock...
Hej och återigen stort tack för hjälpen.
Ok jag tror jag förstår! Egentligen räcker det nog för oss att kunna dimma den från ett ställe, så dimmer och vanlig strömbrytare ska alltså funka ihop då och styra samma lampa?
Ber om ursäkt om jag missuppfattat, haha.
