2 624 läst ·
4 svar
4 svar
Två centraler från ett mätarskåp
Ett par frågor kring ny el till en friggebod.
Jag håller på och bygger en friggebod och ska naturligtvis dra ut el till den för belysning och elvärme. Som jag ser det kan jag antingen dra ut en enkel eller tre fas grupp från huset. Då borde jag klara mig på 2.5m2. Har inte räknat eller kolla förimpedans ännu men det är ca 25m kabel som skulle krävas. Då tänker jag att man bara har en kopplings dosa i friggeboden.
Men då jag ändå kommer passera mätarskåpet på vägen och det saknas plats i centralen i hus för att lägga till en ny grupp så funderar jag på om det inte vore lika enkelt att gå in i den direkt och sätta en minimal central i friggeboden.
Skulle jag kunna gå med något så klent som 2.5m2 in i mätarskåpet? Den har ju plats för ett antal moduler så det skulle ju kunna gå att lägga en 3pol 16A säkring där. Eller måste jag i så fall satsa på grövre kabel?
I dagsläget matas mätarskåpet med "byggström" då vattenfall ett år senare inte kopplat in vanlig anslutning. Då går det ju via en 16A handske och in kommer det separat jord och nolla. Kan man räkna med det även när dom är klara? Dom kommer sätta dit en ny transformatorstation om det nu spelar någon roll.
Bästa svaret
Det är helt ok att dra in 2,5 kvmm kabel i mätarskåpet så länge du kan säkra av den på ett adekvat sätt. Det låter som att du har bra förutsättningar för att göra det.
Lägg markrör så kan du byta ut kabeln mot något grövre om behov uppstår framgent men det är rätt osannolikt då 11 kW är rätt mycket för en frigga.
Centralen i friggeboden behöver inte vara mer komplicerad än en huvudbrytare, en JFB och några 10A dvärgar om du vill kunna gå ner i kabeldimension. Det kan vara värt att sätta ett trefasuttag (CEE416) direkt efter JFBn också så du kan köra med sådana maskiner om du behöver.
Man kan ju räkna på det. Priser tagna från elbutik.se
N1XV 5G2,5 = 32 kr/m
N1XV 5G6 = 49 kr/m
prisdifferens 17 kr/m. Sträckan 25 m ger 17 x 25 = 425 kr.
Trepolig säkring (Hager MCN316) 241 kr
Men....
Man måste ha central i friggeboden i båda fallen. Om man vill ha ett CEE416 i boden måste det uttaget ha en egen säkring enl ovan så den måste man ha ändå. Alltså blir 5G6 ändå 425 kr dyrare. Räknat som proportion så blir det 53 % dyrare med 5G6 (800 vs 1225).
Allt beror således på. Känner man att 425 kr inte spelar någon roll i kabelkostnad kan man lika gärna ta 5G6. Om man är priskänslig så kan man ta 5G2,5. Tyvärr är det ändå mycket annat som drar upp priset för installationen så den lilla skillnadne på kabeln är sannolikt rätt oväsentlig. Sen kan man också roa sig med att räkna på uppvärmning av kabeln osv... Det orkar inte jag göra.
N1XV 5G6 = 49 kr/m
Men....
