Ena bilden
Läcker när man öppnar kranen, går det att laga, hur? Läcker precis ovan krandelen
FM Mattson? modellnamn?
Tog ur insatsen och kikade, packningen sitter på kranen och inte insatsen, slutade läcka ett tag men började sen igen
Läcker det där eller under?
Edit: hade fel om packningen, den är lös. Mässingen vid packningen lite beläggningar
Ska även finnas en tätningsring på nyare FM Mattsson, vet inte hur det är med denna, övriga blandare är FM Mattsson tror jag
Andra bilden
Väggfäste har ett koniskt rör med en tätning sring som går in i blandaren. Konen har ett spår, tyckte det såg fyrkantigt ut och packningarna är för slitna för att se formen
Ringarna var dåliga och läckte på ena
Finns tätningar att beställa? 20mm i diameter
Satte gängtapp på blandaren så det överlappade och gick in i konen, slutade faktiskt droppa, hur "dum" är den lösningen?
