1 063 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
TV via nätverket
Har Telia Digital TV (marksänd digital tv har ingen täckning där jag bor mitt i Stockholm). Känner ett starkt behov att se på TV i matrummet och i Sovrummet. Vill ha en lösning där jag kan återsända digitaltv över nätverket (LAN) vid digital tv boxen och sedan plocka upp signalen i andra rum. Jag förstår att jag måste nöja mig med att bara se på en kanal åt gången, det gör inget. I bästa fall är prytteln billig och liten, och har en vga utgång, så att jag kan köpa en billig datorskärm med högtalare...
Några förslag? Någon som gjort samma lösning?
Vore inte Sling Box+Sling Catcher den snygga lösningen. Fast det blir väl väldigt dyrt....
Vad är det du ska skicka över nätverket??
En datasignal genom aktiv utrustning såsom switch eller bara en bild med ljud?
Det finns utrustning som nyttjar sig av datakablen som en bärare för att leverera komposit bild och ljud utan att göra om signal till TCP/IP.
Så lediga datauttag i varje ände som patchas ihop centralt så skulle problemet vara löst.
http://www.gefen.com/kvm/include/prod_html/compaudextenderclose.shtml
