13 190 läst ·
13 svar
13k läst
13 svar
TV:n / Skärmen "mitt i rummet"
Är det någon som har en smart lösning på när man behöver möblera så att TV:n eller projektorduken(?) måste hamna mitt i rummet, dvs inte invid någon vägg. Någon "mobil" lösning kanske?
(Det är snedtak -- så någon duk från taket blir svårt...
Tack,
// MC
Tack,
// MC
En smart lösning är ju att ha TVn nedfälld i golvet. När man trycker på fjärrkontrollen så skjuts den upp och när man har tittat färdigt så försvinner den ner i golvet igen. Himla smart
Skämt åsido. Det stora problemet är väl hur man ska göra med sladdarna när man har TVn mitt på golvet. De måste ju komma upp ur golvet eller hänga ner från taket. Man kan ju tänka sig snubbelvarianten också men det är väl den du vill försöka undvika?
Precis... Ska man ha vanlig TV, så är snubbelvarianten troligast -- men inte optimal. Batteridriven TV & trådlös antenn?General Failure skrev:
Funderar på projektor, då räcker det att ta fram duken -- vilken ju är fri från kablage. Frågan är då hur man förvarar en duken/stativet och hur man kan få till en praktisk mobil lösning för denna. Alt. låta bygga en möbel -- en tunn 'duk-skiva' på fot... Klurigt...
Det där är inte lätt, det är nästan så man måste planera det redan vid ritbordet.
Man kan dra ut elström och antenn till mitten av golvet, i en golvdosa om man tänkt ha en TV därute. Egentligen räcker det med ström, man kan köra ut TV-signalen med trådlöst.
En projektorduk kan du hänga från taket, är det högt upp kan du hänga den i vajrar. Är man inte rädd kan man hänga TV:n i vajrar också. En lyxig lösning är att ha motor på vajrarna så man hissar upp grejerna när det inte används.
Om du planerar på att bygga nytt kan du ju alltid sätta el/antennuttag försänkt i golvet om du bestämt exakt vart TV:n ska stå. Jag har sett detta, och det är ganska snajsigt.
jag lånar denna gamla tråden då den beskriver mitt dilemma perfekt, det var ett tag sedan tråden skapades.
Har någon smarta lösningar på hur man på ett snyggt sätt får till en TV placering mitt-i-rummet, och en projektorduk som
man inte vill att kassetten skruvas upp emot ett annars helt plant innertak...
Jag har min TV hängande i en skena som sitter i taket. Jag kan dra ut TV:n från väggen och placera den mitt i rummet. Projektorduken sitter i taket. Jag flyttar undan TV:n när jag vill använda projektorn.
Är taket plant finns det apparatskenor med kabelkedjor man kan hänga i taket.
Är det snedtak så är det svårare att få till nått snyggt, men med lite tänk bör det gå.
På jobbet har vi en rätt fräck lösning med både duk och proj inbyggda i taket och som sänks ned elektriskt. -Men vi tjänade lite för mycket pengar ett tag...
Jag letade efter en köpe-variant men hittade ingen så det var därför jag bestämde mig för att bygga en egen.jilted skrev:
