7 992 läst ·
36 svar
8k läst
36 svar
TV-antenner. För mycket att välja på..
Bor i tornedalen, tittar på svensk och finsk digital TV UTAN antenn. Va, tänker ni ingen antenn. Nä ingen antenn, bara ca 10 skalad koaxialkabel i fönstret som vetter söderut.
Ps. Vanlig 75 Ohms kabel från Biltema.
Ha det
Ha det
När jag bodde i Härnösand under studietiden (början på 90-talet) hade vi en bit (max 50 cm lång) fk hängande från uttaget på tvn, man fick grynig bild utan någon sladd allsVarmare skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tio millimeter? Centimeter? Decimeter? Meter?Varmare skrev:
Hur långt har du till sändaren?
(Är allt bättre och billigare i Norrland?)
Jag hade börjat med att prova lägga den på vinden. Det fungerar i skrämmande många fall.
Jag plockade ner min antenn vid ett takbyte och kommer förhoppningsvis inte sätta upp en ny men om jag gör det så sitter jag troligen en gallerantenn på vinden och vid behov en förstärkare.
Då du är så nära sändaren är det mest vettig att ha just en gallerantenn då den har bättre spridning.
Fungerar det inte på vinden? Sätt upp den ute då, inget förlorat mer än lite tid.
Glöm inte kolla på teracoms hemsida så du kan kontrollera att du hittar rätt frekvenser när du söker efter kanaler.
HejKnockOnWood skrev:
Glömde visst bort det i hastigheten mått i cm och exakt mått är 12cm. Gör så här: skala av ytterhöljet , vik ner skärmen över kabeln, behåll skärmen på innerledaren, vik denna i 90graders vinkel.
Jag har 22 km till sändarmasten
(Billigare i Norrland vet jag inte men TV i tornedalen kostar inte mycket.)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 211 inlägg
Och vi som är petiga påpekar då gärna att du inte alls kör *utan* antenn, utan bara har byggt en billig själv.Varmare skrev:
Iom att du skalat och vikt båda ledarna åt olika håll så har du tom byggt en dipolantenn ((http://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna) som använts som TV antenn allt sedan TVns barndom (och långt innan dess i andra sammanhang), och en sådan räcker ofta långt (längre än man tror).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 211 inlägg
OK, du har byggt en *dålig* dipol då...Varmare skrev:
(Borde funka lika b''ra eller bättre om du lät centrumledaren vara rak istället, dvs ha den i 'I'-form. Eftersom du har co-ax som matning så spelar det ju ingen roll i vilken vinkel anslutningen kommer in.)
