Antar att jag gör en höna av en fjäder av mitt problem, men det slutar alltid med att jag står alldeles för länge vid VVS hyllan och funderar på vilka kopplingar som passar bäst för min uppgift.
Hur ska man tänka när man väljer kopplingar till VVS-arbetet? Några enkla generella riktlinjer? Förminskare, Halvkoppling, Klämringskoppling, Muffar hit och dit.
Det jag ska göra är att sätta en ny blandare med kopparör (begagnad, och går ej att byta rören mot mjuka flex dito). Kopparrören är 10 mm och ska slutligen sitta mot en utv R10 gänga. Däremellan tänkte jag passa på att sätta en kulventil.
Enklast hade ju varit att sätta en kulventil med inv R10 gänga på ena sidan och 10 mm klämring på andra sidan. Men, om jag ska hålla mig till Classes sortiment så finns inte denna. Verkar inte finnas en enda kulventil med R10 inv gänga.
En relaterad fråga är ju också hur jag enklast anpassar rörlängden till kopplingarna, då det inte finns nåt att spela på, måste ju bli exakt.
Som sagt, en höna av en fjäder.
Att använda flexibla anslutningsslangar är väldigt bekvämt. Då slipper man den där mm-passningen på rörlängden.
Jo det hade varit önskvärt. Men blandaren är begagnad (FM Mattson 9000) och det går inte att få loss de kopparrör som sitter där. Därför jag måste lösa det på detta sätt.
