Ja då ska äntligen den gamla bondgården vi haft som sommarstuga moderniseras så vi kan bo där på heltid.
Vi har precis fått en avloppsanläggning nergrävd och ett rör inkört under huset.
Nu till frågan:
I vilken ordning ansluts toalett respektive gråvatten till stamröret?
Finns det ett minimumavstånd vad det gäller toalettrörets anslutning med det från tvättställets och disk?
Jag har hört att det kan finnas risk att tarmbakterier i värsta fall kan spridas uppåt till t ex diskhon. Usch...
Vi ska även passa på att förbereda för en liten toalett på övervåningen och bygga in ett avloppsrör i en trumma längs ett vägghörn, funderar på om vi ska dra två separata avloppsrör parallellt från toalettstolen resp. tvättstället och låta dem "gå ihop" nere i krypgrunden, eller är det att överdriva?
Tacksam för alla råd!
