Provar igen.
Behöver råd från golvkunniga.
Bor i hus från slutet av 1800-talet.
För ca fem år sedan la vi in ett nytt parkettgolv på det gamla trägolvet, ovanför torpargrund.
Det har nu visat sig att killen som la in golvet har lagt en tuplexplast under parketten.
Istället för foam.
Dvs en plast med två skikt och som har små frigolitkulor mellan plastskikten.
Har hört att denna plast främst är till för att läggas på betonggolv..
Dessutom har han varit slarvig och på vissa ställen låtit en gammal papp, som låg under den tidigare parketten som vi rev ut, ligga kvar.
Alltså, denna papp ligger därmed direkt under tuplexplasten.
Tuplex ska tydligen fungera som en ångspärr, om jag är rätt informerad.
Jag oroar mig nu för att det kan komma upp fukt från torpargrunden som sedan möter det organiska materialet (pappen) direkt under tuplexplasten.
Särskilt med tanke på att jag installerat jordvärme (istället för pelletseldning) och därmed säkert skapat sämre fuktförhållanden i torpargrunden...
Tacksam för råd!
Bör den nyinlagda parketten tas bort så att jag kan slita bort tuplexplast och papp?
Eller kan jag låta det vara som det är?
Du kan lugnt låta det vara kvar. Plasten är på den varma sidan och fukt riskerar därför inte att kondensera.
Stina71
