3 183 läst ·
2 svar
2 svar
Tunt ytskikt att fästa handfat i.
Tänkte isolera vägg i äldre toalett, men utrymmet är begränsat om jag inte ska behöva flytta toaletten. Jag har som mest 6-7cm att jobba på. Tänker använda PIR-skivor för isolering, vilket betyder att det inte finns reglar mellan, utan de sätts direkt emot massivt trä.
Nu är frågan vad jag kan ha för ytskikt på det som tar så lite i tjocklek som möjligt men som är starkt nog att kunna skruva fast ett handfat i (Själva skruvarna skruvas igenom isoleringen till massivt trä där bakom isoleringen). Är mest orolig att tyngden från tvättstället kan få isolerskivorna bakom ytskiktet att böjas lite även fast skruvarna går igenom och fäster i massivt trä bakom.
Skulle 6mm renoveringsgips limmat på 6mm plywood kunna ge ett ytskikt starkt nog tro? (är ni inte bekanta med PIR, så tänk att det fästs på cellplast, ungefär lika hårt).
Ett alternativ är att jag skär ut utrymme i isolerskivorna för att lägga in några stumpar träregel att skruva tvättstället i.
Vad tror ni??
Tack på förhand!
Vad tror ni??
Tack på förhand!
Jag tror att det är en ypperligt dålig idé. Du får ju tänka på att du (i realiteten) har 70 mm "frihängande" skruv mellan handfat och regel/brädvägg.K Kojfabriken skrev:Hej,
Vad tror ni??
Tack på förhand!
