Tänkte bygga ett litet loft hemma.
Känner att jag vill spara så mycket takhöjd som möjligt och därför ha ett så tunt, bärande golv som möjligt.
Ytan blir 2x3 meter och golvets spännvidd blir 2 meter, fäst mellan bärande vägg och en limträbalk.
Lite svikt gör inget, och ytans typ har ingen betydelse. Kommer att användas som myshörna/gästutrymme.
Har tittat på spontat furugolv som är 45 mm tjockt. Kan det räcka?
Svaret är nej!
Du kan inte bygga ett trägolv utan reglar, vajer eller annat som håller upp golvet.
Om du har tjockare golv, blir det tyngre, svajar mera.
3 reglar på 45*145 med ett 25mm massivt trägolv räcker, sviktar lite men det håller.
Men vill du ha golvet stumt bör du minst ha 45*170 med max cc 600.
Reglarna skall vara på högkant som reglar skall vara, inte liggande på platten.
Det går att ta upp tyngden med plåtreglar och snedstöttor från undersidan, från vägg mot golvet/taket.
Mvh P-A
KMolinder
Om jag kör på 145 + 25 blir det 170 mm tjockt. Det är inte tillräckligt.
Är det möjligt att komma ner på 45*120, eller t.o.m. 45*95 om man har dem tätare?
Tjockleken är som sagt det viktigaste.
Stöttor från undersidan kommer att vara ivägen.
Kan du ta en bild på var du tänkt ha loftet, det finns ofta flera lösningar om man kan se förutsättningarna?
Mvh P-A
Mvh P-A
Det ska jag med glädje göra när jag kommer hem!
Tack!
Tack!
Ta gärna bilder från olika håll, upp mot där du vill ha taket, eller golvet.
Sedan kan du kanske inte räkna med att få lösningen direkt nu under kvällen.
Det finns många kunniga på forumet, gäller bara att de hittar ditt inlägg.
Ha det gott så länge!
Mvh P-A
Om det inte går att stötta upp neråt så kan alternativet vara att göra en stöttning uppåt. D v s en pelare mot taket som golvet "hänger" i. Det kan minska dimensioneringen.
Pagno
J Jorak skrev:
Kolla in plattbjälklag: [länk]
//Jorak
Intressant förslag, men plattbjälklag kräver ofta ett bjälklag och eller regelverk från ovansida.
Vitsen med plattbjälklaget är att man kan ha långt mellan reglar/bjälklag.
Men idén som grundtanke är bra, i kombination med vajer eller som @BerraBo föreslår, en stolpe som lastar av mot befintligt tak och tänkta golvet.
2 stycken skruvlimmade 45x120 blir lika styva mot nedböjning som en 45x145.
Nötegårdsgubben
http://www.weland.se/sv-se/laettdurk/
Lättdurk är ett alternativ. Klarar 2 meter spännvidd och bygger 48 mm.
Ska ta lite bilder ikväll så får ni komma med goda råd och glada tillrop!
Pagno
Har inte räknat på det här, men 45x95 reglar som skruvlimmas på plats.
Då har du både bjälklag och golv färdigt på samma gång,
Digital illustration av en skruvlimmad bjälklagskonstruktion med 45x95 reglar som golv.
Tanken är god, tyvärr så blir det tungt, lite för tungt för att klara att ha som golv.
Men, om man borrar igenom, skippar limmet, har bra väggar, drar vajer igenom, genomgåendes, spänner upp "golvet" så har man en trevlig modell av hängmatta.
Hmmm, kul idé om inte annat.
