Hej, ska mura/reparera invändig vägg (isolering duschrum/källare) av lättbetongblock. Hade köpt tunnfogsbruk på rekommendation från säljaren av blocken, men jag läser nu och ser att det verkar rekommenderas "tunnfogslim" istället för "tunnfogsbruk". Dock hittar jag inget när jag googlar bygghandlen på en söndag - och bara behöver få tag i det snabbt.
Någon som vet?
Jag utgick från gds artikel, där dom knappt nämner vilket lim dom använder. Söker dom imorgon naturligtvis, men tänkte om någon var slängd i det här och kunde ge enkla tips/förklaringar.
https://gds.se/vagg/bygg-med-lattbetong
Min platta är av okännt fabrikat (K-Bygg) men är jämförbar med t ex H+H eller Siporex. Mått 100mm djup, 400x600 mm.
Väljer detta för det är det som resten av väggen är byggd med i original och har något bättre isoleregenskaper än Leca. Enklare jobba med .
Någon som vet?
Någon som vet?
[länk]
Bara o mura på med detta olika leverantörer väljer och kalla det olika..KJD skrev:
Det du har köpt är korrekt bifogar produktblad som bekräftar detta…
https://bauhaus-api.perfioncloud.com:8443/Perfion/File.aspx?id=49f73384-beca-4047-93b2-ed9d37d1dfe7
den länken verkar inte funka för mig.Rejäl skrev:
går säkert, men har dålig erfarenhet från murbruk och tycker det är svårjobbat. Limmet ska ha bättre vidhäftning, och vill gärna använda det om det finns. ser betydligt enklare ut jobba med limmet. Är ju en helt annan konsistens. Du vet inte var man kan få tag på det?
Men jag tror inte att det skiljer något, googla på produktblad på din köpta produkt..KJD skrev:
Det är ingett murbruk du har köpt för det har ballast om 0-0.5mm..
Redigerat av moderator:
Här kommer ett så kallat tinnfogslimm. Om du läser så kallar dom det torrbruk samt att det är cementbaserat..
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/...s/87/HH tunnfogslim PD_140129_074815_0134.pdf
Använd det du har . Samma fast olika namn bara. Båda är ett pulver som blandas med vatten. = samma
Det är nog vid putsning
bifogar bilder före / efter istället ..
före (ett 600x2000 element hade spruckit och har tagits bort):
efter:
(vinkeljärnslösningen kommer från Gds-artikeln - har 20mm luftspalt bakom så ville vara säker på det står stabilt - inte någon infästning till vänster heller där det går avloppsstam).
Murar nu klart väggen uppåt och ska sen mura ett skift utanpå för att täcka rören.
Får hoppas det håller som grund för tätskikt och microcement.
efter:
