jag borrade ett hål i yttreväggen idag å såg att den består av följande innefrån sett : gips > tjärpapp >100 mm isolering > tjärpapp > ytterpanelen .
Jag visste innan att det är en väldigt tunna väggar i huset hur ska jag göra vid tillägsisolering ?
2 alt Isolera innefrån (= mindre bostadsyta), eller isolera Utifrån (görs normalt endast vid byte/renovering av fasad = det bästa)
1. Innefrån. Bort med gips o tjärpapp..
mera isolering, sedan på med plast på med gips igen. du lär nog behöva regla också  ;)
2. riv ner fasaden (ytterpanel), bort med pappen, regla, på med isolering, på med vindskiva (tjär papp kanske funkar också), på med fasad..
har jag missat något?
Edit la till lite länkar..
http://www.paroc.se (finns lite guider här hur man gör)
http://sg-isover.inforce.dk/sw12536.asp
http://sg-isover.inforce.dk/sw12540.asp
jag säger bara isolera utifrån.... varför.... Spar yta...ny fin fasad...slipper problem med microb fest i väggen där den ej är önskad...
vad kan det kosta ca pris per m2 å isolera på utsidan
å räcker det med 100 mm till eller bör man ha mera ?
såg att de rekomenderade isolertjocklek efter tilläggsisolering på 200-250 mm i
yttervägg.
priset kan jag inte svär på men säg totalt med panel ca 400 spänn kvadraten.... och 100 mm räcker långt som tilläggs isolering..... jämför pris kontra kostnad för tillägget/kvm....men 200 iso är mycket...mer ger iofs ett bättre värde möjligt att tom 145 extra skulle vara ekonomiskt försvarbart men det kan jag inte svara på jag har inga exakta siffror....
oki tackar
Fyller på med behovet av luftspalt mellan fasad och vindpapp (eller vad man nu har).
Tänk på det estetiska med underslagen, på gamla hus så är det ofta inte utrymme för att lägga på 150 mm och å andra sidan om bygger man inåt så får man pyssel på andra sätt om man behöver byta delar av bjälklaget...
En sak är klar, det är mer pyssel än vad man ofta tror.
/Kent
så sant som "snickarboden" säger om att isolerar man utåt måste man färlänga takfot och grejer.. isolerar man innåt så skall man akta sig mycket noga för organiska saker i väggen... speciellt i skiktet mellan ny och gammal isolering... isolerar man utifrån slipper man jobbet inne med att riva bort (tapet, klister och förmodligen gips) bara man ser till att man plastar eller har ordentligt diff/konvektions spärr....
så det verkar som att den inre tjär pappen är min fukt spärr
å nu när jag har läst på länkarna så kommer jag nog att tillägsisolera med 100 mm
