8 310 läst ·
26 svar
8k läst
26 svar
Tunn strömbrytare? Finns det?
www.gira.se har en som bara bygger 2-3 mm... den är självklart en för innbyggnad..
Menar du ett hål lika stort som strömbrytaren nästan? Stort nog att stoppa in flera fingrar i? Fastskruvad med pyttesmå skruvar genom utkanten av brytarens stålram? I så fall är den infälld.emil99 skrev:
Utvändig då har du oftast på sin höjd ett hål stort nog för kabeln och inte mycket mer, och apparaten sitter troligtvis skruvad med typ gipsskruv-size.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Bad en elektriker kolla med gira och dom hade en som byggde en 11mm enligt honom som kostade 2000... Det känns i saftigaste laget.
Det är en dimmer för elektroniska transformatorer jag behöver och jag tänkte att jag bifogar ett par bilder så kanske det går lättare att förstå mitt problem:
http://www.mittip.se/uttag1.jpg
http://www.mittip.se/uttag2.jpg
http://www.mittip.se/uttag3.jpg
Dörrfodret tar i någon mm också nu har jag märkt så det blir att slipa ner det lite och måla om också... Alltid kul med oväntade överraskningar, men det kan väl bli så första gången man bygger ett kök på egen hand gissar jag, man lär ju sig en del nytt iaf =).
Min fråga som består är alltså om någon har en länk, artikelnummer eller liknande på någon dimmer jag skulle klara mig med som inte kostar alltför mkt, helst under femhundringen men finns det inga alternativ är jag öppen för alla förslag.
Tack så mycket hittils för alla som engagerat sig!
Elmont: Jo såhär i efterhand ser jag det som självklart också =) Vet inte hur jag kunde missa det :/
Danne: Du menar karva ut ett nytt hål ovanför där luckan går? Är lite rädd att det ser lite dumt ut...
Länkar till en större bild för att man skall se sammanhanget:
http://www.mittip.se/uttag4.jpg
Precis så menar jag, tror inte det kommer se så dumt ut om du bara flyttar upp nån decimeter. Ser ut som att är en bit mellan ugn och micro där ingen lucka kommer åt, flyttar du dessutom lite åt vänster (fast se till så nya brytaren inte tar i dörrfodret), så att hålen inte överlappar varandra så är det lättast att laga det gamla till osynligt.
Fast det är klart, du vill nog antingen öva ett par gånger på en skitbit gips eller nåt, så du vet hur det funkar helt enkelt. Sen så karvar man inte heller utan man använder en dosfräs, en typ av borr som gör hålet lagom stort för en dosa med en gång.
Har du nån elektriker i bekantskapskretsen så löser han det på 20 minuter.
Danne: Tack för tipsen, elektrikern sa att det var ganska bökigt eftersom det är betong/puts/tegelvägg. (Gammalt hus från 1952).
Lutar just nu åt att jag vinklar ugnen lite så den står lite snett i skåpet så luckan lutas snett utåt när man öppnar. Det syns inte med ögat om man inte vet om det...
Eller hitta en sjukt tunn dimmer framöver
Ajajdå ja det visste jag inte..då hade det blivit ett nedra knackande för att få det bra så det håller jag med om fullt ut. Du kan nog skippa den iden från migemil99 skrev:
Om du inte hittar någon lämplig strömbrytare att ersätta den gamla med, kan nexas trådlösa system vara en lösning.
Du kan exempelvis montera en infälld dimmer-mottagare i dosan som du sedan döljer med ett doslock. Och placera en väggsändare på andra sidan dörrhålet eller annan lämplig plats.
Ex.
http://www.nexa.se/LWMR210Dimmermottagare.htm
http://www.nexa.se/WST512Vaggsandare.htm
http://www.nexa.se/WDR1Dimmermottagare.htm
http://www.nexa.se/WT1TradlosVaggsandare.htm
Ex.
