8 310 läst ·
26 svar
8k läst
26 svar
Tunn strömbrytare? Finns det?
Har råkat ut för ett angenämt problem och står inför lite problemlösning
Har ett högskåp i mitt kök till vänster mot väggen där jag idag placerade min inbyggnadsugn.
Vad jag inte hade räknat med var att luckan täckte stommen på skåpet och därmed slår ugnsluckan i strömbrytaren på väggen till vänster som i dagsläget är 2,5 cm tjockt vid tjockaste stället på knappen.
Jag behöver en strömbrytare, gärna med dimmerfunktion som inte bygger mer än 1,5 cm ut från väggen, finns det ens något sådant?
Om det finns tar jag tacksamt emot tips!
Självbyggare
· 8 603 inlägg
När det gäller dimmers så finns det ju för inbyggnad med touch-function.
typ:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=114457&search_page=
Exakt hur tuna de är när man bygger in dom vet jag dock inte - det lär väl variera med modell - och pris...
/K
typ:
/K
Jag har en dimmer från ClasO med mekanisk touch-funktion, den bygger
11mm ut från väggen.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=49206058
Moderator
· 57 876 inlägg
Nuvarande brytaren bygger 25mm. Det känns nom rätt mycket. Det är väl inte en utanpåliggande brytare?
Jag har den högra varianten av dessa två:
http://www.clasohlson.se/Archive/images/products/S/Lo/326177w1.jpg
Dvs själva ramen bygger inte så mycket men där knappen står ut eller vad man skall säga och den därmed är som djupast mäter det 2,5 cm från väggen.
Finns även trådlösa brytare som är tunna. Mottagaren byggs in i apparat/kopplingsdosan och sen sätter man brytaren var man vill.
Sådana kan lösa en del problem i fall som dessa men vilka fabrikat man skall satsa på får nån av proffsen svara på.
/Kent
/Kent
Moderator
· 57 876 inlägg
Utanpåliggande är när du inte har en dosa bakom, Dvs hela brytaren sitter utanpå väggen.
