Håller på och gör om i källaren (https://www.byggahus.se/forum/threads/ytterligare-ett-kaellarprojekt-villa-fran-34.363717/). I matkällaren, tvättstuga och förråd var tanken att ha ett slipat betonggolv men pga miss i kommunikationen med entreprenören ligger golvbrunnar för högt i förhållande till betongen. Behöver fylla på åtminstone en centimeter för att komma rätt mot dem. Max tjocklek är 3 cm.
Har läst om Microcement vilket verkar intressant och sen finns ju 'vanligt' betongspackel. Skillnaden mellan dessa produkter?
Framför mig såg jag att ballast/stenar kunde slipas fram ur betongen men börjar väl inse att det loppet är kört nu. Eller finns det någon produkt med lite större fraktioner (grus) som kan läggas så tunt som 1-3 cm och sedan slipas?
//Anders
Kul att hitta din frågeställning. Sitter själv och försöker googla fram något vettigt svar på exakt samma fråga. Dock ska jag inte använda det till golvet, utan jag ska försöka mig på en "budget makeover" i köket med bänkskivan.
Det jag iaf kommit fram till efter några kvällar googlande är att det är väldigt likt (om inte identiskt) med betongspackel. Men som med allt annat som man inser går att använda till något annat än dess ursprungliga ändamål så; Marknadsför man det annorlunda, byter namn och ökar priset något! Ska själv göra ett försök och testa med betongspackel imorgon!
Skulle mer än gärna höra någon mer insatt i frågan ge en kommentar!
Pedro 89.. Då du marknadsför microcement, skulle du ha möjlighet att förklara den faktiska skillnaden mellan just microcement och betongspackel!?:)
aekeberg
Hej !
Jag känner inte perfekt flyttspackel, men :
- Microcement kan färgas till många olika färger, inte bara grå flyttspackel
- Microcement gör flammigheten. Det beror på hur man spacklar gör mer eller mindre flammighet. Det finns olika material, därför materialen påverkar också. Det kan bli också som målat eller flyttspackel utseende.
- Microcement spricker inte. Betongen och flyttspackel kan spricka, framför allt dem första två åren. När man applicera microcement på betongen eller flyttspackel är nästan obligatorisk att lägga glas fibernätet på grund av man inte kan lita på dessa två material.
- Betong och vanligt microcement är tät på grund av lacken, men det kan suga och andas (det slitas ut vid tiden), därför det inte är helt lämpligt till badrummet. MicrOne och Microröck microcement är helt tät utan lack.
- Microröck kan användas i poolen eller utomhus. Lämpligt också till hotell eller offentlig plats.
- Microcement kan applicera på väggarna, taket, MDF, gipsskivorna med flera
Huvudproblemen som löser microcement är sprickor och våtrummet, trotts att många kör badrum med vanligt microcement, som inte är helt lämpligt, på grund av säljaren av microcement.
Som jag sa, jag vet inte exakt hur många flyttspackel finns och alla egenskaper. Jag vet om microcement.
Fråga gärna !
