1 335 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Tunn 2-ledad installationskabel?
Har fått hem ett gäng slimmade ledlysrörsarmaturer för seriekoppling som är Ip65 och ska upp i garagetaket.
https://www.ledgrossisten.se/sv/led-takarmatur-c-11/led-armatur-36-w-for-serie-koppling-p-173
Ser nu att innerdiametern på nippeln/förskruvningen bara är 7mm. Dvs ekrk 2x1.5 med diamter på 9 mm går inte att använda..
Någon som har tips på alternativ?
Det finns en 3x1,5mm² som är 7,1 mm den är pex-isolerad. Jag tror att det är från Draka.
EKRK är lite dum att använda i ett garage. Man kan väl kalla det för ett torrt utrymme inomhus men jag hade valt en annan kabeltyp. Tyvärr verkar det vara svårt att hitta en lämplig kabel. Jag kikade lite på de stora kabelleverantörerna och ingen av dem har en lämplig kabel. NKT hade en EXQ-variant som var 8,2 mm i diameter men mindre hittade jag inte. Vad är det för gänga på förskruvningen? Kan du byta till en bättre?
Jag undrar också om det är så att armaturen är tänkt att seriekopplas eller om det är så att de har vidarekopplingsmöjlighet. Det är väldigt osannolikt att det skulle röra sig om en elektrisk seriekoppling.
Ja svårt att hitta kabel som är så tunn. Man blir ju sugen på att ta en RKK 2x1.5..men det är ju förbjudet.
Ska kolla om jag kan byta nippeln.
Är det helt vidrigt att skruva upp flexslang som man trycker över den utvändiga gängan på armaturen och dra fk 1.5..?
