Jag har förstått att man skall justera in FTX-systemet så att man har ett lätt undertryck. Men skillnaden i tryck mellan över- och undervåning (+ ev. inredd vind) är ju ganska stor i ett hus, särskilt på vintern.
Om man vill uppnå ett undertryck även högst upp i taket på huset skall det väl till en kraftig skillnad på flöde i till- och frånluft. Strävar man efter att justera in ett sådant undertryck, eller får man leva med att det blir ett litet övertryck högst upp i huset?
Du får ingen tryckskillnad mellan bottenvåningen och en trappa upp.
Däremot stiger varm och fuktig luft uppåt och kommer samlas vid taket, och eftersom naturen alltid vill utjämna allt finns en risk att fukten vill vandra utåt.
Men har du normala flöde för dom kvadratmeter du har i huset och inte extremt fuktigt inne är det ingen problem.
Risken för att varm fuktig inomhusluft ska strömma ut i konstruktionen är störst högt upp i en byggnad där det normalt råder övertryck, främst genom s k ”skorstensverkan”
Isover
Nog finns det väl en "skorstensverkan". Men det kanske inte är något man tar hänsyn till när man justerar in ett FTX-system. Mäter man trycket i huset överhuvudtaget?
Skorstensverkan beror mest på temperaturskillnader (varm luft sitger).
Och den tar man mest hänsyn till om man skall ha självdrag, finns liten formel någon stans på SP's hemsida där man kan räkna på stigverkan.
Trycket i ett hus (mellan våningar) mäter man aldrig, då det inte går att mäta upp den lilla tryckskillnad som är.
Finns tillfälle då man mäter undertryck i huset jämfört med ute, men är inte lätt att göra då det räcker att det blåser den minsta bris ute så ändras trycker runt huset.
Tack, då förstår jag.
följdfråga
om man då planerar in från /till luft så att det är lite undertryck eller tom övertryck på våning 2 och mycket undertryck på våning 1 - för att få luft från våning 2 att sugas ut även på våning 1.
tänker man då galet?
exempel (t=+ och F=-) m3/h
vån 1 : +180, -240
vån 2: +180, -160
