M
Läser på om bergvärmeinstallationer och ser att luft i brineslingan såklart inte är önskvärt. Samtidigt verkar det vara rekommenderat att trycksätta kalla sidan genom att pumpa in luft i nivåkärlet. Innebär inte detta att man trycker in luft i Brine-vätskan? Varför är det då så mycket diskussioner kring avluftning av kalla sidan när man ändå gör såhär?
Per Ola Persson
Det finns olika typer att expansionskärl att använda på brinesidan. Standard är de vita halvgenomskinliga och där man ser nivån på vätskan. Dessa bör sitta på högsta punkten.
Sedan finns det de röda (som man också har på värmesidan). de har en lugyfylld gummibälg i sig som pressar ut värskan. Dessa använda på brinesidan när käldbärarrören går ovanför vätskenivå i expansionskärl.
Det som också är vanligt är att anslutningen till expansionskärlet sitter fel så att luften inte hamnar i expansionskärlet när det cirkulerar, utan fortsätter att åka runt.
M
Precis, men vad jag menar är med dessa vita genomskinliga nivåkärl utan bälg som placeras på högsta punkt. Ser att vissa skriver att de ska vara trycksatta, typ 0,5-1 bar. Men detta borde väl syresätta även Brine-vätskan om man pumpar in luft i denna med stängt lock?
Per Ola Persson
Om de sitter på högsta punkten och är rätt anslutna så att vätskan som cirkulerar avluftar sig själv, så är det nog inget problem. Men å andra sidan så behövs det inget övertryck heller.
G
Ordinarie cirkpump kan inte "pumpa runt" några större luftbubblor, bubblorna ska ju ned och vända på mer än 100m djup.
Man får ingen bättre/sämre funktion med något av kärlen, de genomskinliga är enklare att fylla och sitter på installationens högsta punkt, men är allt rätt och riktigt gjort, så ska man inte behöva fylla kb. Tryckkärlet har man om kärlet är under nivån för köldbärarslingorna/rören
Har ett plastkärl och sjunkit ca 1 cm på 20 år.
Lars Persson1
Har vanlig vit behållare till min Nibe och monterade ventil+manometer så jag kan trycksätta om jag vill.
Men det är som flera sagt alldeles onödigt om kärlet sitter på högsta punkten.
G
Har vanligt genomskinligt som inte sitter på högsta punkten. Går det med men lite bökigare att lufta. Har vid högsta punkten T-rör med kulventiler uppåt där man luftar. Behöver ändå inte ha tryck när systemet är fullt.
M
Tack för svar alla! Okej, så rätt onödigt då med trycksatt kärl om nivåkärlet är på högsta punkten.
Om jag skulle skaffa bergvärme finns det risk att rören skulle komma in i taknivå (berg runtom pannrummets ytterväggar) och antagligen blir högsta punkt utomhus, inser att jag då behöver ett riktigt expansionskärl. Hur luftar man ett sånt system om högsta punkten blir där slangen är nedgrävd? Och hur fyller man på brine samt kollar nivå i systemet?
