3 559 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Tryckproblem, egen brunn
Hej.
Önskar hjälp från expertisen.. Har den senaste veckan fått problem med vatten trycket i huset. Har en djupborrad brunn med nyinstallerad pump 2008 samt hydropressar (Varem 100 lit). När man öppnar kranen får vi inte längre något jämt vattentryck utan man kan se ”pumpslagen” dvs vattenstrålen pulserar. Tryckmätaren på hydropressaren står och slår. När kranen är stängd är trycket ca 4 bar. Och slår med kranen öppen mellan ca 0,5 bar upp till 3-4 bar. I takt med detta slår tryckrelät och pumpen går hela tiden, dock utan att motorskyddet går. Kan det vara gummikudden i hydropressaren som är trasig trots att denna är från 2008??? Eller sitter felet i brunnen? Backventil?
Tacksam för hjälp/Jonas
Det är med stor säkerhet för lite luft i blåsan. Tryck in pinnen i luftventilen, kommer det vatten så är blåsan trasig. Du kan dock tillfälligt rädda situationen.
Stäng av pumpen.
Öppna en kallvattenkran
Pumpa i luft tills det inte längre kommer något vatten i kranen. En fot/handpump funkar men det är tröttsammat. Använd helst en oljefrikompressor. Billiga 12 V på Biltema/ närmaste mack kan funka. Låna t.ex. batteriet i bilen eller använd en batteriladdare.
Stäng kallvattenkranen.
Slå på pumpen.
Nu finns en liten luftkudde i hydropressen.
Kolla att det inte är luftventilen av biltyp som läcker. Lite spott på finger -> på ventilen visar om detta är problemet. Ny ventil och verktyg att byta finns på macken för 15 kr sådär.
Stäng av pumpen.
Slå på pumpen.
Tack för svar.
Har provat att trycka in ventilen men det händer ingenting. Kommer varken vatten eller luft. Att det inte finns något tryck i tanken verkar klart. Konstigt att denna har gått sönder redan dock..Trodde att den skulle hålla några år till åtminstonde.
Om det inte kommer varken vatten eller luft så kan blåsan vara hel, men luften har läckt ut via ventilen. Pumpa som beskrivet och kolla sedan att ventilen är tät.
Om du har tryck i ledningarna så har du tryck i tanken men om blåsan är hel så läcker det inte.
En hydropress brukar hålla ett 10-tal år.
