3 891 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Trycklufts spade lidl eller jula?
Vilken trycklufts spade tycker ni att man ska välja av nedanstående?
Lidls parkside maskin slår i 1800 slag i minuten och har 3 års garanti
Hur funkar lidels garanti?
Är lidl bra när det gäller garanti?
https://www.lidl.se/p/p34454?productId=34454&countryCode=SE
Julas slår 2100 slag i minuten och maskinen har 1 års garanti
Den är nedsatt i pris med 800 kr till 999 kr
https://www.jula.se/catalog/verktyg...lbehorsset/bilningsmaskin-5-i-1-005242/#tab04
Märks det någon skillnad julas spade slår 300 slag mer per minut?
Om tillbehören går sönder så verkar det inte att gå att köpa nya det är ju lite konstigt
Om spaden skulle gå itu tror ni att det täcks av garanti?
Har ni tips på en bra kompressor som ger ca 300 liter per minuter så tar jag tacksamt emot det
Verktygstokig
· Norrbotten
· 898 inlägg
Min begränsade erfarenhet är att de billiga märkenas uppgivna luftförbrukning är minimum för att de ska röra sig.
Om jag inte kommer ihåg helt fel så har du ca 25% av kompressorns effekt som användbar energi i maskinen du vill driva, så om en sån där ska motsvara en 2kw bilningsmaskin så behöver du en 8kw kompressor (eller gigantisk tank)
Vad har du tänkt använda den till? Är det sommarens projekt så kan det vara värt att hyra en sladdansluten maskin
Edit: såg kommentarerna hos jula, låter som att en större tank (min 50l) hjälper då den inte körs så långa stunder i taget.
Tanken är att jag ska gräva ner dräneringsrör ca 15 meter långt,K_arlstrom skrev:
Materialet underst är grövre makadam med lite sand och jord, överst lite finare makadam
Man kommer inte åt med en grävare där
Intressant verktyg. Finns dessa mellanting mellan bilmaskin och spade även med sladd? Bilmaskin är för kraftig för mitt behov men att spetta eller slå med slägga passar dåligt. Och kompressor blir för krångligt där jag vill nyttja denna.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 898 inlägg
Ok! Gräva i packat grus är långt ifrån kul
Jag har en https://gelins-kgk.se/produkt/kompressor-attack-502/ som fungerat bra i många år, för stor för att flytta runt, för liten för mina största luftförbrukare.
Skulle jag köpa en mindre kompressor skulle jag prioritera att den är lättflyttad, och då verkar den här modellen med vertikal tank fin (se bilden som exempel, har ingen erfarenhet av den) http://automatic.jetshop.se/kompressor-michelin-503-vertikal--oljefri-fran-italien-p-5581-c-111.aspx
