29 291 läst ·
31 svar
29k läst
31 svar
Tryckhållfasthet på Isodrän eller cellplast under grundmur
Kan du förklara lite mer? Jag hänger inte riktigt med på vad du menar.KnockOnWood skrev:
Det hade jag också hoppats på, men säljaren på Beijers var inte alls sugen på att hjälpa mig. Nästan otrevlig faktisktKnockOnWood skrev:
Ingen aning. Beijerskillen vågade/ville inte hjälpa mig utan hänvisade till att en konstruktör var tvungen att räkna på det.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Här ser du ett kantelement, där kantbalken isoleras från plattan.
De hålls endast ihop med hjälp av armeringsjärn genom frigoliten.
Bild från http://www.jackon.se/
Jag tänkte mig snarare att du skulle höra med någon på Isodrän.
Om du tittar in på ovannämnda Jackson har de även lite beräkningsexempel. Se pdf-erna här
http://www.jackon.se/dav/07b63053f4.pdf
http://www.jackon.se/dav/1467ee3d31.pdf
Tack för länkar och bilder. Har inte sett en sådan kantbalk förut, men jag kommer ju få något liknande med isolering runt om. För den höga linjelasten på 40 kN/m och punktlasten på 50 kN föreskriver de EPS500-cellplast. Betydligt mer än S200 som jag har läst om tidigare att man brukar använda under balken!
Kantbalken som ju står i förbindelse med husets utsida kyls ned när yttertemperaturen skiftar. Denna kyla leds (köldbrygga) genom betongen in i golvet/plattan. Man kan använda en sk köldbryggebrytare för att motverka detta, dvs en frigolitkant som avgränsar kantbalken från plattan. Kantbalken blir ju fortfarande kall men den kylan överförs inte i samma mån till plattan under husets golv då frigoliten utgör isolering mellan kantbalk och platta. Observera att du måste ha tjocka väggar för att kunna använda detta! Minns inte exakta siffror men har för mig att 35-37 cm tjocklek är i minsta laget. Om krävd tjocklek får någon mer kunnig fylla ut med information.tlundberg skrev:
Oops, såg nu att tråden är flera år gammal. Nåväl...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har själv Jackons element med bruten köldbrygga, och väggarna är totalt 387 mm inkl. luftspalt och paneler.Voh skrev:
Man kan nog inte krympa det så mycket om man vill ha bra isolering.
Hos mig är den 310 mm, vilket kanske är 50 mm mer än dagens "standard".
Det skadar ju inte att höra efter lite "hur det gick".Voh skrev:
Blev det någon utbyggnad och blev det en "varmgrund", Tlundberg?
Indeed. Mitt blivande hus får 200 mm väggar. Timmer utan extrafasad eller tilläggsisolering. Definitivt för smalt för brytare såvitt jag vet. Eller finns det andra/nya tekniker?
Och intresserad. Hur blev det?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Väggen ska vara placerad ovanpå både balken och brytaren. Brytaren ska inte vara placerad under bostadsytan och kantbalken ska inte vara placerad utanför väggen. Så för att väggen ska täcka både och måste den vara någorlunda tjock. Om väggens tjocklek ska täcka både kantbalken och brytaren så måste väggen vara tillräckligt tjock.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Förstår inte ditt resonemang.Voh skrev:
Det är klart att väggens stående reglar skall stå på kantbalken, helst centrerade naturligtvis.
Men det spelar väl ingen roll om isoleringen mellan kantbalk och platta är fem cm hit eller dit innanför eller utanför väggens inneryta?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Aha, du har haft några flickor och pojkar att slåss med på vägen:tlundberg skrev:
Frida, Gorm och nu senast Helga.
Respekt!
Så här gick det när en granne mötte Gorm.
Stort garage var just uppreglat, och halva taket lagt. Men så kom stormen
Jag har ingen personlig erfarenhet av den praktiska skillnaden och jag är knappast någon expert. All min egen "research" inför kommande bygge har dock pekat mot det gör skillnad. Samtliga källor jag sökt menar att hela köldbryggebrytaren måste täckas av väggen, sen om det är rätt eller fel är inte jag rätt man till att svara på, det är andras ord jag förmedlar.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
