Värmer 180 kvm + källare via fjärrvärme i gammaldags vattenfyllda element. Bytte för någon månad sen termostater på de flesta, tog bort ett och bytte ett element. Sedan dess håller inte anläggningen trycket. Jag luftade alla element utan att hitta någon luft i förrgår, ändå hade trycket sjunkit i systemet från 1,2 till 0,4 på bara 10 dagar. Rörmokaren har varit och provtryckt expansionskärlet, men enligt honom är det ok. Någon som har någon ev förklaring och kanske förslag på åtgärd...
please
Det ligger väl nära till hands att misstänka en läcka någonstans... Kan du ha skadat något rör eller rörskarv när du bytte radiator?
/Lars
Öka trycket till 2 bar. Om det är en läcka så syns den lättare.
Gå runt och kolla alla skarvar och ventiler.
Lycka till
Fast om du har en 1,5 bars säkerhetsventil blir det inte så bra...
Har du luftat där fjärrvärmen och ditt system möts? brukar vara en liten tank där, i vissa fall. Bytte du allt vatten i systemet? I bland så fär man fylla på ett system lite oftare i början, p.g.a det nya vattnet som du har fyllt på med innehåller luft , det luft som finns i vattnet frigörs med tiden. Ha tålamod , så ordnar det sig snart.
