Mitt tryck pendlar ganska mycket upp och ner. När pumpen ej går så sjunker trycket på mätaren sen när pumpen går så höjs trycket till det normala, 0.8-1bar. Varför blir det så? Elementen är varma och det verkar funka OK.
Om man nu vill fylla på elementen efter en luftning så är det ju jäkligt stor risk att man fyller på tok förmycket.
På det svarta rören så blir det en del vatten, kondens antar jag. Har kört runt lite extra isolering men vatten verkar tryckas ut ändå. Är det normalt med kondens så eller är det en läcka?
Pumpen är för bergvärme och är en IVT Green Line C9
1. Gummiblåsan i expansionskärlet är trasig eller om du har tur bara behöver fyllas med luft via ventilen
2. Smaka lite försiktigt på det som kommer ut. Smakar det inte sprit så är det vanlig kondens (vilket det lätt blir)
På undersidan av den röda burken finns en bilventil , tryck lite lätt på den , kommer vatten
bara att byta kärl , hål i blåsan
Du har även ett filter som sitter strax före i eller utanför VP , ( vet inte typ på den )
kolla kan vara skit , då ökar det statiska trycket rätt bra
Att trycket ökar och minskar beror på att vatten som värms ökar i volym för att senare när det kallnar minska i volym. Helt normalt!G Ganescha skrev:
Dock bör du kontrollera förtrycket i exp.kärlet och troligtvis fylla på luft i bilventilen.
Lämpligt förtryck brukar stå på etiketten.
Kommer det ut vatten i ventilen så är det trasigt och det bör bytas ut.
Kan man fylla på själv? Eller bör jag kontakta någon? Om det Visar sig att det bara kommer ut vatten ur den den röda, via bilventilen, kan jag byta blåsan eller behöver jag kontakta någon på den delen också?S sune73 skrev:Att trycket ökar och minskar beror på att vatten som värms ökar i volym för att senare när det kallnar minska i volym. Helt normalt!
Är detta någon som påverkar själva funktionen av värmen? Och vilket sätt hur?
Blåsan går inte att byta , det är kört med hela om vatten kommer
Du kan byta själv , kärlet är gängat strax under manometern , men du får hålla emot med en rörtång eller så inte alla rör vrider sig , kan vara lite trögt
Funktionsmässigt , Tja men är inte bra det ska vara ett tryck hela tiden
Om du funderar på att byta , så måste du nästan tömma systemet om det är i källaren ,
Finns det ventiler som du kan stänga på dom rören så har du tur då blir det inte mycket som kommer ut ,
Töm med att skruva på den blå ratten vid manometern ( det är en säkerhetsventil ).
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
En jäkla massa vatten med andra ordL Liteavvarje skrev:Blåsan går inte att byta , det är kört med hela om vatten kommer
Vad köper man möjligtvis ett nytt kärl?
Efter man bytt, är det sen bara fylla på igen med vatten till 1 bar och lufta? Frugan kommer ej att kunna göra det under veckodagarna utan jag får göra det på helgerna, jobbar borta.
Att det kommer vatten ur luftventilen är en sanning med modifikation, mitt är trasigt men lägger sig så att inte vatten kommer ut men när jag pumpar i luft så åker det ut i radiatorsystemet.
Så sätter en femma på att ditt expansionskärl är dåligt
Nja, sticker i höjden snabbt tycker jag inte att den gör, får fylla en stund för att den ska gå upp igen. Sen sipprar det ut en del vatten ur skvaller röret när trycket byggs upp igen via dusch eller när den för varmvatten för elementen.L Liteavvarje skrev:
När jag kollar trycket, kan jag använda mig av denna?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/V...ng/Hjul-och-Dack/Dacktrycksmatare-2000028530/
Ingen risk att man trycker ut luften samtidigt, i bland pyser det ju en stund innan man får på den riktigt även på bildäck?
Går bra med vilken tryckmätare som helst
Kolla nu om det kommer vatten i bilventilen
Att det går ut när trycket ökar är normalt
vad är det för VP du har , finns det vatten på golv eller annat
Hoppas att du har ventiler , men du har en VP , det brukar vara ventiler runt dom , följ rören och se om det finns ventiler , sitter kanske vid pumparna oxå
Det med tryck så ska du ha ca 0,7 bar
Kan inte kolla nu, ligger och degar på ett hotell fram tills torsdag! Så får kolla då. Lite surt men är det varmt hemma för familjen så är allt lugnt tills dess ;-)
Men när man byter expansionskärlet, är det tryck på vattnet?
Tänkte om man bara kunde hålla en handduk runt medans man skruvar loss och sedan håller med tummen för hållet för att snabbt byta till det nya? Eller är det uteslutet. Kanske skulle spruta på tok för mycket.
Har du en luftpump kan du prova att fylla på , om det bubblar i kärlet , kanske svårt att höra ,
luften är i underdelen och vattnet är i överdelen , om blåsan ur trasig kommer luften att gå upp i vattnet samt röret .
Öppnar du då säkerhetsventilen och det kommer luft är blåsan trasig
Det med att ha en trasa där funkar inte , men kanske låna en våtdräkt av grannen är bra
Det kommer inte att bli kallt i huset , det fungerar , men inte enligt konstans alla regler
