Jag skall få upp en tung ljudabsorbent i taket som spänner över hela rummets bredd. Den vilar på konsoler i ena änden och på reglar i andra. Väggarna är 2 cm puts sedan porös lättbetong. (Man kan spika in en lång skruv utan problem)
Jag tänker att jag använder dessa pluggar för konsolerna:
http://essve.se/webcatalogue/infastning-gips-stenmaterial/397480-lattbetongplugg/
10mm x 55mm
Bör jag trycka in dom bakom putsen? Får jag bättre bärighet då? Skall jag i så fall fylla upp framför pluggen med något, typ husfix eller så? (pga att sista 2 cm blir det inte tight då skruven är 6 mm och borrhålet 10 mm.
Eller räcker det att pluggen är i linje med putsen?
/Jens
Mikael_L
Om putsen är minst lika hård som lättbetongen och sitter fast ganska bra så bär den lika bra som lättbetongen och du kan låta pluggen liva med ytan.
Men är putsen jättekass så får du bättre bärighet i lättbetongen, då är det kanske bättre att borra lite djupare och få in mer av pluggen i lättbetongen.
