Har en ca 10 år gammal kondenstumlare. Har kännt att maskinen varit extra varm på senaste och sen slutade den torka tvätten. Tog bort kåpan på baksidan och upptäckte att säkringen som satt hade löst ut. Tryckte in den och nu värmer den igen. Men trumman går trögt tycker jag. Kan hjullager eller något vara söndrigt och det är därför maskinen blir varm och säkringen löser, eller är det något annat problem?
Tacksam för hjälp
P
Antagligen en massa damm som gör det trögt, ta i sär hela och rengör
Om det är mycket ludd i fläkthjulen kan den gå för varm
Men ofta är det bara att man öppnat luckan under drift och då har efter värmen räckt för att lösa överhettningsskyddet
Tackar för de. Dammsugit men tycker att bakstycket på maskinen blir väldigt varmt. Knappt så man kan ta på de. Bulten som håller fast trumman är oxå väldigt varmt. Knappt så man kan ta i delarna. Är detta vanligt?
P
Ja det får nog anses vara normalt
Vad är det för maskin?
Är en lg. Tack för all hjälp (som vanligt)
