3 409 läst ·
8 svar
8 svar
Trossbottenskiva, hur göra vid plint? (Friggebod)
Hej på er.
Ska bygga ihop en Friggebod (moduler) där trossbottenisoleringen inte ingår i paketet. Friggeboden behöver ett antal plintar under huset, men hur gör man vid plintarna med den planka man ska fästa under reglarna för att sedan lägga trossbottenskivorna på? Ska man ha den mellan regeln och plinten eller lägger man regeln direkt på plinten och bara sätter plankan som håller trossbotten under regeln där det inte är plintar?
//L
//L
Brädan under reglarna sätter du förslagsvis INNAN du skruvar fast reglarna i plintarna - enklare än att skuva uppåt/underifrån
Och vid plintarna lämnar du ett "tomrum" (dvs ingen bräda just där) om det behövs för antingen fästjärnen eller själva betingplinten
Ok då jag kommer använda murblock med syllpapp på så kommer trossbottenskivan ligga på syllpappen där alltså.
//L
//L
D doubleH skrev:
Toppen, planen är att använda denna skiva från Byggmax:
https://www.byggmax.se/trossbottenskiva-fibercement-p07043
//L
//L
D doubleH skrev:
