Jag håller som bäst på med att renovera den gamla garageporten (slagport) och undrar ifall det finns några hållbara alternativ till stålklädd betongtröskel? I dagsläget sitter där en stålkant som är 4-5 cm hög och innanför denna har man gjutit betong. Huset är byggt 1957 så betongen har lossnat i stora sjok. Själva stålkanten har rostat sönder på vissa ställen. Därför undrar jag vad ni andra har för tröskel till garageporten? Finns det något alternativ som håller för bilkörning eller bör jag byta stålkanten och sätta dit en ny innan jag gjuter om innanför? Tilläggas kan att garaget ligger i källaren.
En tanke som slog mig är att om jag tar bort stålkanten i tröskeln och sedan knackar bort betongen så att man kommer ner i marknivå så kan jag gjuta ett slätt golv in till garaget. Därefter kan man montera en borstlist längst ned på garagedörrarna. Vad tror ni om den tanken? Problem?
