Vi har klickgolv i två rum och däremellan behövs en tröskel/något annat. Problemet är att det knappt finns någon plats alls under dörren. Det är dessutom någon millimeter i nivåskillnad mellan golven. Hur skulle ni lösa det? Glipan är 8,5cm.
Tack på förhand för tips!
Tack!
Det är kanske det vi får göra men gångjärnen har totalt beckat igen så går det att undvika så gör vi gärna det.
På bilden ser det väldigt tight ut men kanske du kan få dit en tunn metallist som "tröskel". Men finns det inte utrymme mellan dörr och golv måste nog dörren kapas om det ska bli bra.B Bygg-Illern skrev:
En möjlighet som kanske skulle kunna bli tillräckligt bra är nog att limma dit en bit klickgolv i "hålet" och foga med någon mjukfog mot golven i angränsande rum. Knappast så man brukar göra men rätt gjort kan det säkert bli "anständigt" åtminstone.
Eller så river du plåstret och fixar gångjärnen så att dörren går att ta loss och du kan göra allt ordentligt.
Bygger 4 mm på höjden.
https://www.lundbergs.com/sv-se/produkter/golvlister/troskel/troskel-aluminium
Jag råkade ut för samma sak en gång och provade att dela på tröskeln, alltså halvera tjockleken.. 2 månader senare var tröskeln spräckt pga tomrummet mellan golven under (2cm mellanrum).. Så mitt tips är att du kapar dörren.
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Se det som en chans att rengöra gångjärnen ordentligt.B Bygg-Illern skrev:
Kapade precis fem dörrar i nederkant. Startade en tråd och fick vad jag tyckte var bra förslag på lite olika sätt att göra: https://www.byggahus.se/forum/threads/tejpa-foer-att-kapa-innerdoerr-i-nederkant.393808/
så blev det till slut. Gångjärnen fixades med rostlösare och dörren sågades i nederkant!Alfredo skrev:
