Ska snart börja med det jag haft mest ångest för, avjämningsmassan
Golv och väggar är klara, gjort det mesta själv förutom el och VVS. Jag tänker lägga plattorna själv också, har gjort det förut.
Men den stora frågan är hur jag kan göra vid tröskeln. Tänkte köra 30mm avjämningsmassa.
· 1 397 inlägg
Vad är frågan? Ser ut som att du måste täta, brukar man göra med vanlig byggfog.
Precis som Stringfellow Hawke skriver så skulle jag definitivt täta igen det där med något, samma vid skivor mot golv och där du misstänker att det skulle kunna finnas det minsta lilla hål.
Du kan ju lägga en remsa gips även där så blir det enklare med tätskiktet senare om allt livar med väggen.
Du kommer ju att behöva sala på karmen hur som helst om fodret skall täcka gips+kakel så det gör inget. Så lägger du en liten list på toppen av tröskeln senare för att komma in över. Alternativt tillverkar en ny bredare tröskel.
Vad vill du veta egentligen?
Tror det blir mer spackel, beroende på hur långt brunnen är ifrån dörren. Du har väl monteringsplatta för brunnen? Bara där börjar du med minst 12mm i så fall......
Ska du inte ha någon golvvärme? Glöm inte armering förresten!
