Har hamnat i en riktig rävsax. Ska renovera kök, och har nu rivit hela köket och upptäckt att det är betongbjälklag istället för trä som typ alla gissade.
En del av vårt nya kök är en del av ett tidigare vardagsrum, där det nu ligger parkett som vi har planerat att såga bort. Det gamla köket hade betong upp till ungefär samma nivå som parketten (detta är info vi har fått först idag). Vi har för avsikt att lägga vattenburen golvvärme; vi har fjärrvärme.
Till att börja med kommer vi ju någon gång få flytspackla upp området där parketten kommer försvinna, så att den är i höjd med betongen i det gamla köket. Sen planerar vi som slutgolv att lägga ett nytt Alloc-golv, på ca 11mm, det har vi valt för att ha ett lite mjukare golv både för barn och ifall man tappar grejer.
Vår snickare hade passat på och redan köpt spårade spånskivor för att kunna lägga det imorgon.
Vi har nu 6 alternativ som jag ser det:
1. Göra spår i "klacken" som ligger i det gamla köket, lägga in vattenrör i det, och flytspackla hela skiten. Då har vi ca 11mm "skarv" i höjdled mellan gammalt och nytt golv, men får ett extra moment på 3500 efter rot
2. Skippa golvvärme helt och köra på element istället. Känns tråkigt men gratis förutom ett nytt element. 11 mm skarv här också.
3. Elgolvvärme. Känns hemskt, och man måste väl flytspackla lite, så vi har väl 18mm skarv minst.
4. Plastfolie och färdiga spårade spånskivor: vi kan fortsätta med resten och slipper vänta på att flytspacklet ska torka (som i alt 5). 33 mm skarv.
5. Fixera rören i betongplattan, flytspackla på det. Också 33 mm skarv.
6. Fixera rören i betongplattan, men ta klinkers. Då får vi väl kanske 20-25 mm istället, eftersom fixen får ingå som "minsta höjd" från rören.
Jag är villrådig, men lutar åt alt 1. Hur skulle ni ha gjort?
För den som till äventyrs skulle vara intresserad så valde vi att såga upp spår.
