Har en lite kompressor som jag använder till främst spikning, men även en hel del annat. Nu på sommaren går den nästan dagligen. Det lite tråkiga är att jag skulle vilja upp en lite aning i tryck. Det skall vara en 8 bars kompressor. Jag prova lite genom att justera upp trycket och övertrycksventilen en aning, till ca 9 bar och det går ju bra. MEN, är det månne direkt farlig? Eller är det mest risk att man bränner eller förkortar livet på t.e.x motorn?
Problem nr 2: Jag tycker den är lite väl seg att starta. Om jag hade löst detta hade jag kanske inte ens behövt skruva upp till 9 bar. När jag kör 90mm spik skulle jag gärna se att kompressorn knalla igång igen vid ca 7 bar, går det lägre än så börjar det bli problem att få in alla spik, framförallt i lite hårdare trä. Som det är nu går den igång vid ca 6 bar. Genom att skruva upp den till 9 har jag fått den att gå igång lite tidigare iaf, även om inte ända uppe vid 7. Justerskruv för maxtrycket finns ju uppbenbarligen, men någonting för att justera starttrycket finns tyvärr inte. Det är en simpel fjäder som bryter/kickar igång med hjälp av positionen från maxtrycket. (lite luddigt förklarat kanske men den är iaf "synkroniserad" med maxtrycket inställning).
Kanske kan jag köpa en ny tryckströmbrytare, tryckregultor och hela paketet där det går att ställa både hög och lågtryck? Tips på en sådan?
Sist om syvens blir det nog en ny kompressor också, men det finns så mycket annat att köpa just nu så det får helst verkligen vänta.
EDIT:
Den här från Biltema t.ex. låter ju lite som att man skulle kunna ställa både hög och lågtryck här?
Kan du "skruva upp säkerhetsventilen" så har du en olaglig säkerhetsventil, den ska aldrig gå att manipulera, det är en säkerhetspryl.
Du är inne på helt fel väg, tryckluftsprylar är gjorda för ca 6 bar, titta i manualen för spikpistolen. Kompressorn börjar tappa i verkningsgrad ( för det är väl bara en enstegs du har) och då blir det mera värme i kompressorn.
Orkar din spikpistol inte slå i spik med tryck på 6-7 bar då har du för liten spikpistol, byt den istället för kompressor.
Protte
Nu har jag inte manualen till hands, men jag tror mig komma ihåg att spikpickan var specad med just 7-9 bar's tryck. Jag kan dock minnas fel.
Sen kanske jag har formulerat mig dumt? Jag har likställt övertrycks- och säkerhetsventil. Men det är enda tja, övertrycks/säkerhetsventilen jag hittar på grunkan. Fast det kanske är just samma sak? Vet egentligen inte ett smack om kompressorer :rolleyes:
Jo, att spikpickan inte är någon höjdare egentligen är jag fullt medveten om, det är en billig TRU från Harald Nyborg. Var bara "tvungen" att prova en spikpicka när dom sålde ut dom för att se om det var något att investera i. Tänkte jag skulle beställa hem något från andra sidan pölen, men det har inte blivit av än.
Sidofråga blir då egentligen, vilket tryck brukar stomspikarna jobba med? Är det så att jag borde klara mig med 6 bar så blir det ju till att hiva den här all världens väg. Bra kanske, men trist då den fungerat oklanderligt med undantaget att det kan ta emot lite i hårdare trä ibland och inte panga riktigt hela vägen in när man köra 90mm, främst då när trycket närmar sig 6 bar.
Du ska inte kasta den spikpisol du har, du ska köpa en till, en större och en T-koppling på tryckluftsslangen.
Sedan fick jag ett tips av uthyrna (där jag hyrde när jag spikade garage), man ska ha grov slang, fungerar som en extra lufttank direkt bakom pickan. (1/2" slang)
Protte
Hmm, vad menar du med större? Jag har nog tusan inte sett större än 50-90, eller jo måhända någon 100mm faktiskt. Eller menar du en större 50-90 picka? Hur tusan ser man/vet man det i så fall? Kan man se typ cylindervolym eller något på dom?
