4 290 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Trick för att lufta vattenburen golvvärme?
I vår hall finns en golvvärmeslinga som är kopplad i serie med en radiator. Tillflödet av varmvatten går till radiatorn och sedan ut i golvet. Nu har det varit jobb på övervåningen som krävde tömning av systemet. Efter återfyllning är radiatorn helt kall, vilket jag tror beror på luft i golvslingan. Problemet är att det inte finns nån möjlighet att lufta ur golvet annat än genom radiatorn. Där sipprar det mycket långsamt fram vatten vid luftning. Det har tidigare varit samma problem vid tömning och återfyllning och det har tagit mycket lång tid innan det blivit OK.
Finns det nåt trick att få ur luften ur golvet? Skulle man kunna spola igenom slingan? Finns inget förberett för ett sånt jobb.
Du kanske ska installera några kulventiler så att du kan stänga olika delar av ditt värmesystem när du gör jobben så du inte får luftningsproblemen igen.
Luften borde iallafall kunna komma ut via elementet som ligger högre än golvslingan. Cirkuationspumpen bör vara igång för att underlätta tror jag.
