Att det ska vara triangelformade reflexer bak på en släpvagn råder det ingen tvekan om (eller? nu hittade jag motstridig info på den punkten också).
Men jag hittar ingen info vad gäller kraven om storleken på dessa. Någon som vet var jag kan hitta föreskrifterna om detta, för nog sjutton är det väl reglerat?
VVFS 2003:22 kap.21 §150 och framåt.
ja, och naturligtvis måste du väl följa upp ändringsföreskrifterna, ett 40-tal som kanske ändrat ursprungsföreskriften.
HIttade infon till sist i direktivet 76/757/EEG's bilaga 6, 2.6.
BILAGA 6
FÖRESKRIFTER FÖR FORM OCH MÅTT
6.1 FORM OCH MÅTT FÖR REFLEXANORDNINGAR I KLASS I
1.1 Den reflekterande ytan på reflexanordningar i klass I skall kunna skrivas in i en cirkel med en diameter på 200 mm.
1.2 Formen av den reflekterande ytan skall vara enkel och får inte på normalt observationsavstånd kunna förväxlas med en bokstav, ett nummer eller en triangel.
1.3 Som ett undantag från 1.2 är en form som liknar bokstäver och nummer med enkla former som 0, I, U eller 8 tillåtna.
6.2 FORM OCH MÅTT FÖR REFLEXANORDNINGAR I KLASS III
2.1 Den reflekterande ytan för reflexanordningar i klass III skall ha form som en liksidig triangel. Om ordet "TOP" finns inskrivet i en vinkel innebär detta att spetsen av denna vinkel skall monteras uppåt.
2.2 Den reflekterande ytan får i mitten ha ett trekantigt, icke-reflekterande område, vars sidor är parallella med den yttre triangeln.
2.3 Den reflekterande ytan får vara sammanhängande. Det kortaste avståndet mellan två närliggande optiska enheter får dock inte i något fall överstiga 15 mm.
2.4 Den reflekterande ytan på en reflexanordning skall anses sammanhängande om kanterna av de reflekterande ytorna hos närliggande, separata optiska enheter är parallella och om nämnda optiska enheter är jämnt fördelade över triangelns hela yta.
2.5 Om den reflekterande ytan inte är sammanhängande får antalet separata reflexoptiska enheter inte understiga fyra på var sida av triangeln spetsarna medräknade.
2.5.1 De separata reflexoptiska enheterna får inte vara utbytbara såvida de inte består av godkända reflexanordningar i klass I.
2.6 Längden av yttersidorna för reflekterande ytor på trekantiga reflexanordningar i klass III, skall vara mellan 150 och 200 mm. För anordningar med ursparningar skall sidornas minsta bredd, mätt i rät vinkel till dessa, vara minst 20% av längden mellan den reflekterande ytans yttersta punkter.
6.3 Överensstämmelsen med ovanstående krav kan i tillämpliga fall ske visuellt.
