Vanliga bilen. Dock vet jag inte hur mycket sämre sugförmågan blir med över 100 meter slang, men om du pratar med spolfirman borde dom kunna skaka fram extra slang svara på vad som är möjligt och bästa lösningen.B BHultman skrev:
Ni får beställa akuttömning så snabbt som möjligt, sedan ska de också spola spridarrör som leder vattnet till infiltrationen. Har ni tur, räcker detta för att allt ska funka igen. Sedan kan ni försöka att låta infiltrationsbädden torka så länge som möjligt. Slambilen ska då inte fylla brunnen med vatten men lämna den tomm (eller bara lite vatten, så att slammet hamnar i rätt kammare). Har ni möjligheten, kan ni pumpa vattnet därefter ur fördelningsbrunnen (innan det går till spridarröret) och leda det till en buske där det kan infiltreras. Egentligen är detta olagligt, men rent miljömässigt är skillnaden mellan att infiltrera vattnet i en infiltration och mellan att låta det infiltrera under några buskar inte så stor.
En annan akutåtgärd man kan göra är att tömma brunnen för hand och lämna det någonstans i ett lämplig hörn av trädgården, detta är miljö och hälsomässigt tveksammare, men nu är det höst och blir de hälsoproblem med mänsklig avföring i trädgården lite mindre. Tänk då på att hållaordentlig avstånd till vattenbrunnar Man kan använda en liten hink på ett rep + en pinne/spade för att trycka ner hinken genom slammet och fiska upp det. Sedan tömmer man det i en skottkärra och transporterar man det till lämplig plats. När man har tömt det mesta flytslam kan man också pumpa upp vattnet ur brunnen. Detta ska du i första hand göra i trekammarbrunnen och inte i fördelningsbrunnen eftersom man då undviker att slammet förflyttar sig från trekammarbrunnen till infiltrationen när vattennivån i trekammarbrunnen är tillräckligt låg (under utloppet till fördelningsbrunnen) kan man även pumpa vattnet ur fördelningsbrunnen. Därefter kan man spola ren spridarrör med högtryckspump och speciell mundstycke (som sprutar vattnet bakåt). Vanlig vattenslang funkar dåligt, man behöver trycket.
Gör man det själv, krävs det att man har lämplig plats att dumpa slam och vattnet och det är bara en nödlösning, men det kan göra att man slipper lägga tusenlappar på en akuttömning på julafton och att man klarar sig till nästa vecka.
Funkar infiltreringen inte efter att slam/spolbilen har varit i farten, behöver man gräva om infiltration. det ska även anmälas till kommunen, så att de kan kontrollera att den uppfyller kraven och kan registrera rätt ålder (då slipper du lägga om systemet i förtid)
Problemet uppstod av att inte slambilen kom fram utan kräver åtgärd av väg.harry73 skrev:
Enligt ts så "vägrar/får" inte någon annan tömma, se inlägg #15.
Då är det väl bara att säga """ Stopp i avloppet , behöver rensas " finns nog inget monopol på att greja ett stopp i avlopp, bara för tömning av brunn. Vid stopp spolas det och sugs upp skit som kommer fram någonstans, hoppsan vi måste suga brunnen med, mycket skit som kom dit. Prata med andra som rensar avlopp och har säkert sugbil.
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 198 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 198 inlägg
såg att du ställde en fråga i min tidigare tråd ang vår brunn. Det visade sig att efter att vi petat bort lite skräp från ”tredje kammaren” där vattnet ska vara klart så upplevde vi inga ytterligare problem. Det hjälper kanske inte dig, men eftersommaren ställde fråga så ville jag svara. Vi spolade även ett rör pga ett stopp och den kostnaden var inte särskilt hög.
