Hej, har en fråga angående spisar. Säg att man har en trefasspis inkopplad och säkringen går för två faser i centralen. Hur uppför sig spisen då? Fungerar den öht eller fungerar bara vissa plattor??
Det kan bli Väldigt Olika. Den kommer antagligen uppföra sig väldigt mystiskt. Ett klassiskt sätt att se att en fas har gått sänder i säkringsskåpet. ;)
Är det en 400 V-spis så fungerar den inte. Är det en 230 V-spis så fungerar någon enstaka platta.
230V-spisar verkar ofta vara kopplade så att en fas driver två av plattorna, en annan fas driver de andra två plattorna och den tredje ugnen.
400V-spisar ger underliga effekter om det är proppar som gått "längre uppströms" än de direkt till spisen, t.ex. huvudsäkringarna, eftersom spisens värmeelement leder strömmen från fungerande fas till "trasig" fas. Rekomenderas inte att leka med om man har nåt annat än vanliga glödlampor (och halogenlampor som antingen går på 230V direkt eller med tung gammeldags transformator) och värmelement utan fläkt på de brutna faserna...
Nej yxis, det är ingen fara, det kan maximalt bli 230 volt troligen mindre då spisen blir ett förkopplingsmotstånd.
Det är brott på PEN ledaren som är otrevligt.
Protte
Det blir normalt ingen personfara men framförallt billigare elektronik med switchad nätdel kan må dåligt av för låg spänning.
Säg att en spis är D-kopplad så beroende på vilka plattor som är på så kan det gå runt i spisen och tillbaka till centralen?
Ja, spisen backmatar en trasig fas ifrån en annan vilket ger div mystiska effekter, men sällan farligt.
