Jag har rivit ut tvättstugan, projektet har dragit ut på tiden. Jag har också i det gamla pannrummet rivit ut oljepannan då vi har bergvärme installerat. Där har jag istället gjort en grovtvättstuga med tvättmaskin som senare kommer vara "lortmaskin"
På oljepannan satt det också en liten värmare med trefas matning med nolla, avsäkrad med 10A. Denna revs också ut och kopplades ur vid säkerhetsbrytaren som denna var ansluten.
I lite tvättpanik har jag anslutit tvättmaskinen till en fas, nolla och jord i säkerhetsbrytaren med en hemmasnickrad dragavlastning (som givetvis inte är godkänd, men håller garanterat).
Nu är då frågan: Jag tänkte snöra in torktumlare och snygga till "provisoriet" lite. Är det lämpligt att ansluta två enfasmaskiner i en säkerhetsbrytare, till en varsin fas? Jag kommer att fixa riktig dragavlastning. Alternativt: Ska jag ta bort säkerhetsbrytaren och sätta dit en utanpåliggande kopplingsdosa med dragavlastningar till maskinerna? Det är som sagt redan avsäkrat med 10A på faserna fram dit.
Säkerhetsbrytaren sitter 1,5 meter ovan golv.
Ännu ett alternativ som vore smidigast på många sätt skulle vara en utanpåliggande kopplingsdosa och sedan utanpåliggande uttag, tre stycken från vardera fas. Ett till tumlare, ett till tvättmaskin och ett där jag kan koppla in t ex avfuktaren.
Kan tillägga att elektriker skall hit framöver för lite annat pyssel, då kan denne göra om detta på samma gång, så detta är en provisorisk lösning, men som kanske kommer sitta några månader.
tommib
Provisorier blir sällan det.....
Men principiellt är det inget fel i att göra som du tänkt. En kopplingsdosa av vettig typ (jag gillar U56) och fördela ut faserna till varsitt uttag. Köp kopplingsdosa utan plint och använd Wago 221 så är det typ omöjligt att göra fel. EKK är en lämplig kabel, EKLK funkar också. Om utrymmet är torrt (lite på gränsen i och med att det är en grovtvättstuga) så kan man ta EKRK också.
Om det är enskilda säkringar bör man åtminstone märka dosan med "trefasgrupp" eller liknande.
unsolved
