Jag ska byta tre brytare där vardera brytare tänder eller släcker två lampor samtidigt.
Den enda beteckning som fanns på de gamla brytarna var P och denna ingång är kopplad till inkommande fas. Efter att ha läst några trådar på forumet så borde det sitta två trappbrytare och en kors där men jag får inte riktigt ihop det. Dessutom missade jag en av de vita kablarna på brytare 1 så den vet jag inte hur den var kopplad. De övriga två har jag koll på. Såhär ser det ut.
1: Dubbelbrytare. Svart inkommande fas. Två vita ut. En brun ut som går till utelampa. Kopplingen til utelampan har jag koll på.
2: 2 Vita in, 2 bruna ut
3 2 vita in, 2 bruna ut
Vart borde korsbrytaren sitta eller är det här kopplat på något annat sätt?
Moderator
· 57 894 inlägg
Nr1. är ju ganska klar. Fas in på P och till P på andra halvan som går till utelampan.
Sedan blir det lite konstigare. både pos. 2 och pos. 3 ser ju ut att vara korsomkopplare. De 2 vita som går ut från 1an är inkommande vita antingen på brytare 2 eller 3. Där skall det sitta en korsomkopplare. då får du 2 bruna ut från korsomkopplaren. dessa borde ju då vara inkommande till den andra positionen. Men sedan stämmer det inte riktigt. i den 3e positionen (som alltså är antingen din 2a eller din 3a) så borde det bara finnas 3 trådar. Den 3e skall dp vara bryttråd till lamporna. Det är inte så att det finns en fjärde någonstans som ev. är övertapetserad (och bygglad i dosan)?
Nej, jag har som sagt också svårt att få ihop det.
Det skulle kunna sitta en fjärde på väggen för det finns ett plastlock på ett ställe. Jag hade inte tänkt på det men jag får skruva upp och kolla. Om det sitter något där, är det då en korsomkopplare och de övriga tre är trapp?
En annan sak som jag undrat över är om de två trådarna ut från 3:e position kan gå till varsin lampa men att de ska kopplas till samma utgång?
Jag har kopplingsschema och tycker nog att jag förstår hur korskopplingen funkar. Däremot får jag inte ihop det med hur det ser ut i min hall och eftersom de gamla brytarna bara hade P beteckning vet jag heller inte vilken typ de var men utifrån ett kopplingsschema så skulle jag säga att 2,3 var trappbrytare men det är ju inte rimligt då 1:an är en dubbelbrytare och dessa finns väl inte som kors eller?
Moderator
· 57 894 inlägg
1an måste vara en trapp, sedan ser det som sagt ut som du har 2 korsomkopplare. Men det kan vara som du säger att där är 2 brytledare ut från den sista trappkopplaren.
Du får antingen mäta dig fram eller öppna alla ev. berörda kopplingsdsosor (inkl. takdosor). Och utreda vilka trådar som går vart.
De två vita ledarna i brytare tre torde vara två tändtrådar till varsin lampa. De två bruna är mellantrådar som kommer från korsomkopplaren i brytare två.
EDIT: Eftersom du har samma färger i två dosor så får du själv ta reda på vilken som korsbrytaren ska sitta i. Om du rycker lite försiktigt i den vita tråden (alternativt summrar) i dosa två eller tre så ser du om det går till nästa dosa eller lampa. Du kan ju också ta ner en lampa och kolla tändtråden i lampan.
Om det nu är borttagen någon brytare på position fyra som redan tagits upp i tråden borde inte ha någon betydelse i mitt schema. Borde väl vara två vita och en annan trådfärg under locket där. Den ensamma är den som går till lamporna.
Tack för alla tips hitils!
Jag kollade tändtråden till taklamporna och blev inte så mycket klokare av det. En vit tändtråd till en lampa och en brun tändtråd till en. Det finns en chans att det kan sitta en fjärde brytare nere i gillestugan för där sitter en hel radda och då vi inte fixat till därnere har jag inte riktigt kollat vart alla går.
Finns det någon annan rimlig koppling som skulle förklara det?
Skrivade även loss locket som jag nämnde längre upp och kollade. Massor med kabel!!! En hel del går in i badrummet. Många var skarvade med plastpluttar men ingen såg ut att var "död".
Jag lånar tråden lite.
Jag har i min hall tre strömbrytare och tre lampor. De två strömbrytarna i ändarna tänder/släcker två lampor vardera (den i respektive ände plus mittenlampan) och brytaren i mitten tänder/släcker endast lampan i mitten. Lamporna i änarna kan alltså endast tänas/släckas av den brytare som sitter närmast medan lampan i mitten kan tändas/släckas av samtliga brytare.
Nu tänkte jag byta brytarna till ngt snyggare men blir inte klok på vad jag ska använda för ngn typ av brytare på respektive plats.
Min gissning är en korsad kopplare i mitten och dubbeltrapp i ändarna... men jag gissar bara!
Någon som kan hjälpa?
Marquiz: Låter som någon har varit och hemmapulat där förut eller är det önskvärt att ha tändningarna så? Jag har nog gjort om det så alla brytarna tänder och släcker alla tre. I sådana fall så är det trappbrytare i ändarna och en kors i mitten.
Ingen aning om ngn varit där tidigare men jag gissar att så inte är fallet. Det är en bostadsrättslägenhet... Visst kan ngn ha varit där men jag tror inte brytarna är bytta sen lgh byggdes (-90).
Den i mitten har bara en knapp och den har jag lyckats byta ut till en med samma funktion (kors). Nu är det i ändarna jag inte lyckas hitta brytare som funkar på samma sätt... ska se om jag lyckas rita av kopplingsschemat på baksidan brytaren... om det hjälper ngt.
Det framgick inte helt klart i ditt första inlägg om brytarna i ändarna har en eller två vippor, så det var lite förvirrande.Marquiz skrev:
Du har troligen två vippor i ändarna där den ena ensam styr lampan i änden,
och den andra vippan är trappkopplad för lampan i mitten.
Precis som du gissade ska du då ha dubbeltrapp i ändarna och korsomkopplare i mitten.
/Hasse
PS
Med bara en vippa på alla 3 ställena är det nog omöjligt att på ett lagligt sätt få den funktion som Marquiz beskriver i sitt första mail. Möjligen om man kan fixa dubbeltrapp med bara en vippa, eller om man modifierar korsomkopplare.
Gör man en fulkoppling (ej godkänd) kan man få till det med 2 st korsomkopplare och en trappomkopplare.
DS
