Det verkar som att en källarvägg (den som källartrappan hänger i) står på en träsyll som i sin tur ligger ingjuten i betonggolvet (hus från -39).
Betong, källare och organiska material är ingen höjdare även om träsyllen vid en okulärbesiktning ser fräsch ut. VAd göra?
Mvh
LArs
Nej, så skall man inte bygga MEN om nu det har varit så sen -39 har uppenbarligen erat hus "klarat" sig från problem. Låna/köp en fuktmätare och prova på syllen om du är extra orolig!
Hej Byggaren & tack för ett utförligt svar som jag ändå inte riktigt greppar...
Jag förstår det som att jag skall öppna facken mellan de stående träreglarna och där ta bort syllen och ersätta den med ny som kilas. Men dåhar jag ju inte kapat reglarna och har därför en bit syll kvar i golvet....just där du påpekar att det är viktigt att kila. Någonstans har jag en tankevurpa och behöver hjälp att reda ut den..
Mvh
LArs
Ja tack, det är "bara" det att jag bara har två stående reglar, en där trappan börjar och en där den slutar. I övrigt ligger reglarna på tvären med spikad panel på båda sidor. Vagnstycket sitter sedan spikat i denna träpanel. För mig innebär detta att hela trapplasten ligger jämt fördelad över syllen via panelen.
Detta innebär kanske att trappan "hänger" i panelen om jag kapar väggen en bit från golvet?
Trappans "längd" är ca 2,5 mätt på golvet.
Vad är en karlssonkil? Jag förstår att de är till för att skapa spänn mellan golvet och den nya syllen. Byggfackhandeln?
Tack Byggaren för dina kommentarer. Så här gör jag...
Murar upp ett nytt fundament som trappavsats och som möter undersidan på vagnstyckena med en plåt emellan för att inte få organiskt mot stenfundamentet även om det är låååångt ifrån fuktiga områden. JAg får hitta på nått bra sätt att få spänn mot vagnstyckena. Nu står strappan på fast underlag.
Sen kapar jag väggen 10 cm från golvet, bilar bort mina träsyllar och gjuter igen rännan. Därefter ställer jag väggen/hörnstolparna i ett antal justerbara stolpskor som jag skrivar fast i golvet så att jag kan få stumt mot golvet. Sen på med gips...
Det känns som att det kommer att funka...
/Lars
good thinking...tack...
Knudsen eller Karlsson...strunt samma - nu vet jag ju vilkenm funktionen är! ;D
