6 608 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Trätunna med tillhörande lock att klä in brunn med
Har en sumpenhet tillhörande avloppet som sticker upp en bit över marken. Cirkelformad av plast (ca. 80 cm. i diameter) som sticker upp 40 cm ovan mark.
Tänkte snygga till det lite och klä in den i trä. En perfekt cirkelformad krans av stående plankor som jag gräver ner runt sumpenheten. Därefter ett trälock på det hela.
Har dock slut på idéer gällande hur man kan få till en perfekt cirkelformad krans, gärna utan glipor så att brädorna sitter tätt mot varandra. Tänk träfat. Någon som har tips/ritningar på hur man kan konstruera något i denna väg?
Ska du göra något sådant så bör du sneklyva bort en del av varje bräda så att se sitter tätt emot varandra. Lämpligaste verktyget är en bordssåg, cirkelsåg borde fungera också. Sedan kanske en ring av plywood eller liknande under locket som håller ihop brädorna i en cirkelform.
Tack för tipset.pelpet skrev:
Borddssåg finns. Då är det bara att sätta sig ner och räkna ut lämpligaste vinkeln baserat på brädden av brädorna. Enklast vore väl också att skruva fast brädorna i en inre cirkel? Hur hittar/benämns en sådan cirkel att hitta i varierande storlekar? Behöver ju nödvändigtvis inte vara av trä. Men gärna något material man kan sätta skruvar i utan att behöva förborra.
Eller bara såga/fräsa ur 4 halvcirklar ur en byggplyfaskiva, limma ihop 90 grader förskjutet.
Detta blir då en ring.
Skjut fast lämpliga brädor med dyckertpicka eller handspika.
Vill man ha utseendet av en gammal tunna så får man väl sätta stål/plåt-banden utanför.
